台达论坛
台达伺服
求助台达伺服设置
[3]
求助台达伺服设置
[已结贴]
shixueyun130
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(141)
发表于:2019/6/11 18:42:23
伺服搞来搞去不动,实在没办法了!CN1接线不会错,求位置模式脉冲+方向的参数设置,拜谢!
BCNet-FX(Q)在威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通讯中的应用
YXBK
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21915)
发表于:2019/6/11 18:58:03
建议你告诉我们,
1.伺服你动过哪些参数,
2.PLC程序(可以上传图片),
3.PLC与伺服之间的接线(最好拍照上图)
这3个环节任意一个有问题伺服都不会动的,
大家一起学习
倍福高连通性与卓越性能:引领未来太阳能电池生产的创新动力
李东泽
品牌积分(台达):
93
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/11 20:15:51
P1-00 设为2 表示 脉冲+方向控制方式
P1-01 设为00 表示位置控制模式
建议楼主设置这些参数
另外楼主P2-08 设置参数为10即可恢复出厂设置
在设置以上参数,只是能动。
至于其他的什么电子齿轮比,等动了以后在设置,根据实际需要设置
+10
PLC和触摸屏在HXFA368条并卷联合机中的应用
fumz78
品牌积分(台达):
15
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/11 20:32:10
先确定上位的控制器,脉冲信号是否有发出。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达自动化恒温恒湿箱上解决方案
shixueyun130
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(141)
发表于:2019/6/11 20:40:13
回复 #3楼 fumz78
接步进就可以的!
FLIR红外热像仪帮助优化低成本住房解决方案
shixueyun130
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(141)
发表于:2019/6/11 20:54:02
回复 #1楼 YXBK
P2-15,p2-16,p2-17我都置的1 P2-10,置的0 齿比40/10 P1-00,置的2 P1-01,置的00
水泵变频调速技术研究与应用
李东泽
品牌积分(台达):
93
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/11 22:22:45
根据你的PLC输出形式接线。
直接使能接PLC的输出
不要设置其他参数。
P2-15,16,17目前情况下,不用重新设置。
电子齿轮建议选择默认值,出厂设置的。
等伺服动了,在根据自己需要设置。
你目前设置40/10感觉不行和程序不匹配。
建议仅供楼主参考
紧凑型 EL8601-8411 多接口端子模块
YXBK
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21915)
发表于:2019/6/12 9:03:41
shixueyun130
在
2019/6/11 20:54:02
Y0、Y1似乎接反了。
大家一起学习
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
千里马的主人
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(20)
发表于:2019/6/12 9:12:14
y0接41脚 y1接37脚 还有d0 没有速度
红外热像仪用于火焰监测
YXBK
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21915)
发表于:2019/6/12 9:25:46
千里马的主人
在
2019/6/12 9:12:14
d0是脉冲个数,设为0是表示无限制发出脉冲
大家一起学习
基于台达变频器的粗纱机多电机掉电同步制动
