变频器论坛
回帖:243个,阅读:70819次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [25] [下一页]
1022
andylau600
文章数:2
历史总积分:1022
发表于:2006/3/27 10:13:00
#50楼
西门子的直流电机出现环火,请求帮助!
987
zhongnan
文章数:31
历史总积分:987
发表于:2006/4/4 15:37:00
#51楼
值得一看
1046
qyqpf
文章数:10
历史总积分:1046
发表于:2006/4/7 13:38:00
#52楼
谢谢。我也想学学,表情
1046
qyqpf
文章数:10
历史总积分:1046
发表于:2006/4/7 13:49:00
#53楼
电机补偿不好(如你所说,可能是电源引起)的话,火花会在最后一个线圈释放,它所连接的换向片就可能变色烧黑表面粗糙,这时黑片的分布是规律的
1053
wzq8933
文章数:28
历史总积分:1053
发表于:2006/4/7 15:21:00
#54楼
想看看
1041
段利华
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2006/4/12 10:30:00
#55楼
回复53楼
对于这种非常有规律的换向器刮粉,我也一直怀疑是电机换向补偿的问题。不象是外部偶然因素引起的偶然现象。因为是四台电机在同样的工作环境下先后出现同一种故障,基本可以断定如果不是电机本身故障,就一定是电源方面的原因。
现场的SCR整流调速电源提供的直流电压一直都是受到严格监视的。从未出现过脉冲丢失,其谐波分量应该说一直是处于许可范围以内,我想电源方面的原因可能小些。
该故障现象与负载的轻重,使用时间的长短是成正比关系的,因为在同一整流电源下还有另外三台同型号电机在同时使用。不过这三台电机有两台(在此命名为A电机和B电机)是大负载短时工作制,还有一台(命名为C电机)是轻载连续工作。
A电机B电机的短期工作电流往往在900安培左右,远远大于故障电机的650安培。不过AB电机的工作时间为故障电机的十分之一左右,工作时间短,从未出现过刮粉现象。
C电机工作时间与故障电机的工作时间完全一致,只是工作电流小的多(200安培),也从未出现刮粉现象。
在下孤陋寡闻,好像从未听说直流电动机的换向有很完美的解决办法。又结合上述分析,更加感觉是直流电机换向困难造成的刮粉,因为刮粉在换向器表面的分布实在是太有规律了。对于53楼的分析深有同感。只是没有好的解决办法。
万望高人指点。
                 石油行业最终用户
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/4/13 19:34:00
#56楼
很专业
顶
996
sosoer2001
文章数:9
历史总积分:996
发表于:2006/4/20 11:51:00
#57楼
好帖子,学习中
1012
cxa1587
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2006/4/23 2:19:00
#58楼
我要看图片!!!!!!!
1011
LLQ0553
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2006/4/28 13:23:00
#59楼
我也遇到和您同样的问题,我认为和电刷压力有很大的关系,一般电机的工况决定了电刷的牌号,不要轻易的更换牌号。
换向器出现轴向条形的挂粉现象时电刷的磨损超出正常磨损,那么谁是诱因呢?
我认为换电刷不应哪个需要更换的才换,而应成组更换,因为压指对电刷的压力会随电刷的磨损降低,一组电刷中有某几块电刷磨损后会造成轴向一组的压力不均
266.077
