变频器论坛
回帖:243个,阅读:70819次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [25] [下一页]
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/2 21:54:00
#20楼
电机专业同学说了,可能是工作环镜加碳刷质量问题!他们处理方式,要车一遍,更换新碳刷,还要调节压力。你手工打磨只能加重高低不平。
1041
段利华
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2006/2/2 22:54:00
#21楼
过年了,先给大家拜个年表情
对kdrjl先生的热心支持,衷心地表示感谢
现场观察过了,除了重新车,只能用抛光纸进行打磨了,没有别的更好的办法。最起码,能使得电机继续再使用几年。
现场也有过不打磨进行观察的做法,结果一个月后,刮粉迅速加重,故而不敢不打磨了
久病成医,多次打磨换向器倒总结出了一个自认为比较简单但行之有效的方法,献丑:
将抛光纸压在一组碳刷下,砂面朝换向器。借助碳刷的压力压紧抛光纸。依靠外力转动电动机转子,或者直接启动电动机,使得转子转动,拉住砂纸不动,几分钟后,又是一个崭新的换向器表面
                 石油行业最终用户
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/3 10:13:00
#22楼
以下是引用段利华在2006-2-2 22:54:00的发言:
过年了,先给大家拜个年表情
你这个方法太不地道了,会对大家造成非常严重的误导.
第一这样不能保证整流子的真圆度,如果真圆度不好,必需要用车床处理.
每二这只是对整流子进行表面抛光,整流子不是越光越好.再次形成皮膜时也不一定会好.
第三经过整理后的整流子必需要重开云母槽,导角,否则肯定出事.
第四你这样处理是在抛碳刷,原因自已想一下.
[此贴子已经被作者于2006-2-6 15:38:56编辑过]
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/2/4 9:50:00
#23楼
此楼的讨论很专业,是实践、经验、理论的结合。我收藏了。
特置顶一段时间,然后我会删除一些内容,搞一些趣味炒作,嘻嘻嘻。
我是你的朋友
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/4 14:50:00
#24楼
唉!段爷真难为他了!直接启动电动机?行吗?
1254
山平野人
文章数:47
历史总积分:1254
发表于:2006/2/4 19:43:00
#25楼
精彩
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/2/5 17:25:00
#26楼
看看
1014
jun1996
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2006/2/5 17:34:00
#27楼
学习
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/2/5 18:33:00
#28楼
换向器要做拉槽倒角处理,17楼也说过了,另外换向器不要轻易调角度!原因就不用说了
1303
wsb888
文章数:106
历史总积分:1303
发表于:2006/2/7 17:08:00
#29楼
受益.
343.7487
