变频器论坛
回帖:243个,阅读:70819次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [25] [下一页]
1020
我乃电工
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2007/4/20 22:06:00
#160楼
向各位大虾学习学习。
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2007/4/23 15:55:00
#161楼
不知道该故障你是否已经解决了??
以本人的观点来看,这是因为碳刷的电流密度小引起的,不是大问题,你出现故障的设备输出功率一定比较小,才会出现所述状况,你把电流算一下,然后每个炭刷的电流量算一下,根据所算的电流,考虑取下多余的炭刷,该故障就会排除,你试一下!如果你懶的算的话,先取下最里圈的碳刷,观察运行状况,还有的话再取下次里圈的碳刷,按照经验,这个故障一定能够排除
1002
LHL525525
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/5/1 6:32:00
#162楼
刷镀维修直流电机换向器
三 轮 车 电 机 刷 镀 维 修
直流电机长期运行,换向器(铜头)表面都修有不同程度磨损,产生深浅不一、宽度不匀的金属色条及火花烧伤,严重影响电机正常使用,虽经车床车削处理,效果甚微,磨损最终造成整个电机转子报废。
为此,我们采用表面强化技术解决上述难题,转子换向器表面车削后,刷镀镍钨D合金,能获得极强的耐磨保护层,换向器表面光洁,大大减少碳刷磨损。
特    点
l 镀层结晶致密,光亮度好,与铜基体结合强度高。
l 镀层有良好导电性和抗氧化性,各项电气参数符合要求。
l 镀层硬度高,有较强的耐磨性,保护换向器。
l 运行中对碳刷磨损小,不必频繁更换碳刷,节省费用。
三河凯迪特金属表面技术工程公司
地 址 :河北省三河市迎宾路南段(人民银行对面)
电 话 :0316-7650150   13191966550
邮 编 : 0 6 5 2 0 0
E-mail:LHL525525@126.ccm
1051
663105383
文章数:28
历史总积分:1051
发表于:2007/5/3 18:53:00
#163楼
我是你的朋友 ,顶上
1006
rongyao521
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/5/14 16:00:00
#164楼
表情表情表情表情
1213
hpp
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2007/5/14 19:53:00
#165楼
kan kan
1040
ouou4906
文章数:9
历史总积分:1040
发表于:2007/5/19 20:32:00
#166楼
上海电机厂,直流电机的励磁有两种方式:110V和220.而转速也有两种500转与1000转,
请问,这中间有联系吗?
是在励磁为110V时,最高转速为500转吗?
还是最低转速为500转?
1013
street
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2007/5/20 8:35:00
#167楼
新手 看看!
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/5/20 21:05:00
#168楼
电机在停止的时候,如果选择制动方式不当,比如说,让传动装置封锁脉冲,电机又没有刹车装置辅助停车,或者刹车不及时,而磁场仍然存在时,直流电机在那一瞬间相当于发电机,所产生的电动势会在电枢上放电,点火花可能严重损伤电刷及接触面.我是小电工,见笑了
1015
hong19791210
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2007/5/21 10:49:00
#169楼
看看图片
312.4012
