变频器论坛
回帖:243个,阅读:70819次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [25] [下一页]
1080
闹钟
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2006/9/20 21:31:00
#100楼
学习一下
1070
yours66_80
文章数:20
历史总积分:1070
发表于:2006/9/25 10:09:00
#101楼
直流电机我不是很明白,学习一下,也好深入探讨.
1034
pzhlgy
文章数:8
历史总积分:1034
发表于:2006/10/8 21:54:00
#102楼
见识一下
见识一下
1055
shengf2005
文章数:19
历史总积分:1055
发表于:2006/10/12 20:01:00
#103楼
现在大部分维修交流变频器/直流调速器/伺服控制器都靠丰富的经验,特别是在控制电路板方面,有什么办法能让这种维修变的容易一点呢?
  我觉得没有原电路图也是一个重要原因,大家能否想想办法,通过一些渠道搞些图纸,其实这些设备开发出来已经好多年了.这样也可以加快国内研发自己产品的速度.在直流传动控制器方面几乎没国产品牌,交流变频器已经有好些国产品牌,但质量并不过关.伺服控制器国产品牌也是很少.
  希望大家能够广集思路,为国产控制器作贡献.也希望这方面的高手能提供此方面的经验和思路,谢谢!
  有合意向的朋友,可与我联系:shengf_1@hotmail.com
1020
青蛙也会飞
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2006/10/15 18:41:00
#104楼
我同意上面的意见是碳刷问题``````硬度太大.
火花严重?换换碳刷如何?个人意见仅供参考``````
1010
组长
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/10/16 14:43:00
#105楼
1.碳刷本身含杂质
(可以更换另外一台正常电机的碳刷试下)
2.用车工千分表测换向器的圆度.
(包括换向器倒角)
3.注意换向器长时间工作后的温度.空气对流.
谢谢
1047
keenfox
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2006/10/19 18:24:00
#106楼
dsfgs
1051
lh007008
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2006/11/2 14:34:00
#107楼
看看图片!顺便问问!!最好一次性更换全部碳刷?????偶在工作中遇到,好像有问题。如果全换的话!会有环火现象!因为新的碳刷的角度没有磨合哦!请指教!!!谢谢
   喜欢和工控人交朋友!我不强迫你!但是我可以诱惑你: http://lh868.go1.icpcn.com/ 牛魔王工控人之家!
1006
郑工
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/11/3 16:24:00
#108楼
刚刚参与这个论坛,很高兴和同行一起讨论问题。我使用的直流电机是92kw,使用1万多小时后,才有选择的更换部分磨损严重的炭刷,换向器虽有磨损,但是不严重。不知道段先生的问题解决了没有。是不是炭刷的问题?我还是怀疑炭刷质量。选用进口炭刷试试怎么样。我使用的是德国电机,好像是博士牌的炭刷。
1006
郑工
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/11/3 16:37:00
#109楼
是炭刷的问题吧,我用的是92kw的德国产电机,炭刷是博士牌的,使用了12,000多小时才有选择的换了部分炭刷。另一台72kw的电机,已经运行了2万多小时,炭刷还可以使用,换向器磨损情况正常。
很高兴和同行一起讨论问题。
220.7547
