变频器论坛
回帖:243个,阅读:70819次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [下一页]
1055
likekiss520
文章数:27
历史总积分:1055
发表于:2007/9/3 20:12:00
#190楼
ddddddddd
1041
段利华
文章数:11
历史总积分:1041
发表于:2007/9/7 13:27:00
#191楼
看来182楼的同志与我遇到的情况完全一样,问题还是没有很好的解决办法呀
1059
kevincs8
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2007/9/10 16:26:00
#192楼
社科
1021
ft1029849
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2007/9/14 17:15:00
#193楼
长见识了
1057
yihaoeagle
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:1057
发表于:2007/9/14 21:43:00
#194楼
学两招
谢谢了
1019
星空澈
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/9/15 15:07:00
#195楼
1081
zbirdw2000
文章数:29
历史总积分:1081
发表于:2007/9/18 18:15:00
#196楼
直流电机这是正常现象
1081
zbirdw2000
文章数:29
历史总积分:1081
发表于:2007/9/18 18:16:00
#197楼
直流电机这是正常现象
1041
lxfmfyx100
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/9/18 20:53:00
#198楼
强人
过年了,先给大家拜个年
对kdrjl先生的热心支持,衷心地表示感谢
现场观察过了,除了重新车,只能用抛光纸进行打磨了,没有别的更好的办法。最起码,能使得电机继续再使用几年。
现场也有过不打磨进行观察的做法,结果一个月后,刮粉迅速加重,故而不敢不打磨了
久病成医,多次打磨换向器倒总结出了一个自认为比较简单但行之有效的方法,献丑:
将抛光纸压在一组碳刷下,砂面朝换向器。借助碳刷的压力压紧抛光纸。依靠外力转动电动机转子,或者直接启动电动机,使得转子转动,拉住砂纸不动,几分钟后,又是一个崭新的换向器表面
见过凶的,没见过这么凶的。
1202
ytam2007 版主
文章数:55
历史总积分:1202
发表于:2007/9/25 10:52:00
#199楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
249.9161
