三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:3295 [上一页] [1] [2] [下一页]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/6/10 13:00:22
配有两个FX3U-485ADP-MB 模块,没有以太网模块。
20677
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:411
历史总积分:20677
发表于:2019/6/10 13:09:13
三个并联,把mt设主,两个fx3u从,从设定不同站号.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/6/10 13:16:51
回复 #1楼 pqsh
谢谢解答。
触摸屏怎么读取和写入不同的plc IO ,使他们不会混淆呢?
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2019/6/10 13:27:55
两个站号区分就行了
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/6/10 13:50:33
回复 #3楼 PLC-hmi
区别站号,com也只能选一次啊
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2019/6/10 14:24:17
系统设置里面不用管,使用寄存器时在前面加站号就可以了,1号站不用加
大家一起学习
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/6/10 14:39:12
回复 #5楼 YXBK
如果我要读取站号2的plc,X14的状态,这里要怎么设置?
谢谢版主
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2019/6/10 15:14:57
14前面加2#,就是 2#14
大家一起学习
19949
qjj740210
文章数:4984
年度积分:381
历史总积分:19949
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/6/10 15:18:27
系统参数设置里面一个COM口只能设置一次,在同一个COM口下连接好几台PLC,RS485方式,那么HMI读取不同PLC的同一地址例如M100时,只要在前面加上站号就行,格式为站号+#+寄存器形式。例如1#M100;2#M100;3#M100……
6楼截图中,只要在14前面加上站号#就行。
另外:5楼版主讲了,1#站号可以省略不写。
[此贴子已经被作者于2019/6/10 15:21:09编辑过]
苦逼的奋斗者
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2019/6/10 15:34:37
回复 #7楼 YXBK
谢谢!!表情
