人机界面
回帖:14个,阅读:3150次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/10 12:30:35
#10楼
请问这样计算通道地址号
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/10 12:31:28
#11楼
这样计算通道地址号对吗
[此贴子已经被作者于2019/6/10 12:32:30编辑过]
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/10 15:16:33
#12楼
   这仪表与宇电AI仪表极相似,区别只是型号为HB而已,连软件版本都相同,是不是仿宇电?宇电V8.0以上版本可支持AIBUS和MODBUS两种通信协议,通常用AF参数(高级功能代码)进行选择。楼主的有没有这一功能?
   楼主在11楼中说的通信地址计算方法,是宇电仪表AIBUS的地址算法,用串口调试工具时地址代号为两个相同的字节。两台仪表只要在ADDR中分别设置为1和2地址,而在上位机中只需要设为与仪表的ADDR相同的地址即可。通道大多是指仪表的测量通道,多数仪表通道个数为1。
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/10 23:23:54
#13楼
这个表按说明书上要求安装通信模块。如果不装通信模块,就不能和触摸屏通信了吗?
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/11 14:25:50
#14楼
温控仪的通信模块属于选配件,没有通信模块就等于该表没有通信功能,再花上百十元配上即可。但要看该表的模块用户能否自己安装?如宇电的模块是插件,用户可以自行安装。有的表模块是焊接的,则用户自己无法自行安装,要返厂改型号配换模块。
31.2002
