人机界面
人机界面
昆仑通泰触摸屏读两块温控表,怎样选通信地址?
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/6/10 3:25:36
昆仑通泰触摸屏, 型号是TPC7062Ti ,要读两块汇邦的温度表,通信地址怎么选呢?
[此贴子已经被jint于2019/6/10 8:43:26编辑过]
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/6/10 3:27:58
我在添加设备时首先选莫迪康modbus RTU设备,这样选对吗?
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/6/10 9:15:11
你的温控器支持modbus rtu吗?
如果支持:
把那个addr参数,一块设置1,一块设置2.通讯地址相应填就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/6/10 10:19:46
这个地方
通道号怎么选。通道号是多少啊。
菱机妙用 | QD77MS模块应用
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/6/10 11:01:50
通道号是你要通讯的温控器的参数地址,不是两个的区分地址.区分地址应该是设备地址.
你把温控器说明贴全点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/6/10 11:30:48
首先确认你的温控仪modbus rtu;
二个不同的地址是在温控仪上设定的;设不同的站号;
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/6/10 11:33:45
你这个可以参考我那个帖子的详细步骤说明主要就是这个地址,在MCGS寄存器地址要搞清楚加一,
图尔克危险场合的数字化过程优化
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/6/10 11:42:39
在这个地方怎么选通道号呢?
BCNet-R40实现SMART S7-200远程编程调试
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/6/10 11:43:23
albus通讯协议说明 V80 PDF
这份资料有详细说明。谁有啊
危险制药环境中的本质安全型测量|维萨拉
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/6/10 12:18:18
MCGS寄存器地址要搞清楚加一
这个已经明白了。现在正在找厂家的通信协议,其中给岀了读址的简略计算法。
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
