回帖:15个,阅读:1845次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/7 8:38:31
一般一台机器的状态出现异常,最好是明白其原理,知道这异常就是电控配件的哪个地方出现问题,就直接处理。
可是日常中大部分情况下,多是不了解其原理,都是怀疑可能是其有问题,就替换之,看异常情况。
如果异常解决了再换回去,异常再出现,就说明是这个配件有问题。
异常不解决就再换一个。
例如,伺服报警时通讯异常
把接头上紧,还是报警就换伺服,在异常就换伺服到电机间的线,再异常,就换电机。
这样换完了,才能知道到底是哪个有问题。
一般情况下,大家是如何处理的?
欢迎交接!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 10:29:47
伺服报警,我都是查看相关的报警信息,然后分析原因
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/7 10:43:55
以下是引用李东泽在2019/6/7 10:29:47的发言:
伺服报警碰到几次,显示编码器回授异常,以为是编码器电缆故障,后来发现是电机断线、刹车断线都有可能
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/7 10:47:22
更倾向于在程序里就把报警和故障信息细化,人机显示清晰对应,检修的时候效率高。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 11:07:52
以下是引用gk_0在2019/6/7 10:43:55的发言:
我还遇到过台达伺服驱动器报警AL007,AL007 过速度 电机控制速度超过正常速度过大时动作
后来咨询检查发现是伺服电机缺相,
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/8 8:09:59
设备配电柜自己做的,每个元器件性能故障现象很了解,那么排除故障就方便……别人做的设备,元器件没有备用的,而且故障现象不好检查的那只能更换元件,排除法慢慢搞定了……
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/8 17:40:56
大体是根据现象进行分析判断吧,其间也有假设、验证的成分。
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/9 15:23:11
回复 #6楼 mjinbao
有相关的规定或相关的经验总结吗?有的话,分享下?!
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/9 15:26:01
回复 #5楼 qq2994216177
应该大多数配电柜都不是自己做的。
如果没有零配件备用,有超过两台机器的 可以拆下来,交叉验证,我发现我这流行这个做法!
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/9 15:36:49
以下是引用nbnbnb1979在2019/6/9 15:26:01的发言:
应该大多数配电柜都不是自己做的。
这种做法也是有风险的,故障没排除,表面上看是这个原件有问题,你替换上去试完全有可能把新换上去的原件也搞烧掉,比如客户电脑坏了,现象是显示器黑屏,(显示器没有问题),怀疑显卡坏了,换张显卡测试一下,结果是因为主板原因,换上的显卡也直接废了……
4218.0467
