回帖:15个,阅读:1845次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/9 17:46:27
#10楼
能够通过故障现象分析出问题点这是需要理论和实际经验结合的。不是老师傅很难达到这个层次!
一个故障现象可能有N多个故障原因。如何从这些原因中确认出是哪一个问题点一般的技术员是不能一次确定的!
有些软故障真的很头疼!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/9 19:29:00
#11楼
以下是引用qq2994216177在2019/6/9 15:36:49的发言:
以下是引用nbnbnb1979在2019/6/9 15:26:01的发言:
应该大多数配电柜都不是自己做的。
如果没有零配件备用,有超过两台机器的 可以拆下来,交叉验证,我发现我这流行这个做法!
这种做法也是有风险的,故障没排除,表面上看是这个原件有问题,你替换上去试完全有可能把新换上去的原件也搞烧掉,比如客户电脑坏了,现象是显示器黑屏,(显示器没有问题),怀疑显卡坏了,换张显卡测试一下,结果是因为主板原因,换上的显卡也直接废了……
所以探讨下,有什么更好,更规范的做法?
当然了,对原理通透式最好的。例如你说的,显示器黑屏,也有很多原因,显示器本身的原因,主板的原因,显卡的原因等,如果能通过故障现象分析出故障的原因,就可以直接换主板。
但是我们的话,一般,先把黑屏的显示器拿去交叉,确认是不是显示器的原因。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2019/6/10 21:33:52
#12楼
回复 #9楼 qq2994216177
那就悲剧了
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/6/11 15:16:02
#13楼
应该大多数配电柜都不是自己做的。
维修有风险表情
不走寻常路。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/11 17:17:41
#14楼
以下是引用877476825在2019/6/11 15:16:02的发言:
应该大多数配电柜都不是自己做的。
维修有风险表情
对呀!盲目用替换法也会有代价的……所以说不熟悉的配件或者电路查起来就麻烦,熟悉原件工作原理,一级一级排除故障可靠点……
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/6/12 13:17:52
#15楼
说真的,有些变频器一个过流报警引起的原因都有好多种(其实不单纯是过流了)。差故障,没得什么捷径的,对症下药才是真的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
125.004
