回帖:11个,阅读:3272次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/6/5 19:54:37
做一个送料控制,防止打滑,用了编码器计长,以编码器的计数为准.
想法是用的运动向导的AXI0_GOTO模式3,以设定速度正向旋转,编码器计数到达停止,但是实际的扫描周期和减速时间会导致送长;而运动向导中的减速时间已经设置到最小20ms了,但是现在的效果还是不好,特别是送长的长度会随着速度提升而变长。
想过设置提前量,如果编码器计数到1000停止,程序里就写成980就停止,就是不知道这个提前量与速度是否是线性比例。
个人没有这方面的相关经验,希望各位大佬指点一二,是否有更优的解决思路呢,谢谢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/5 21:19:38
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/6/6 7:39:30
用信捷的可变速指令指令做过,不管计数多少脉冲,到最后100个(可调)时就开始减速,最后再停止。
大家一起学习
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/6/6 8:34:23
以下是引用李东泽在2019/6/5 21:19:38的发言:
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
增量式、600脉冲,直接配的张力机构加力压在料上的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/6 8:37:19
以下是引用276438265在2019/6/6 8:34:23的发言:
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
机械结构感觉问题不大,
那就说楼主速度有多快,怀疑速度特别快,编码器分辨率不够
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/6/6 8:39:10
以下是引用YXBK在2019/6/6 7:39:30的发言:
嗯,今天用这个思路试一试,Smart200的运动向导子程序也有变速运行的功能,感谢
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/6/6 10:45:08
以下是引用李东泽在2019/6/6 8:37:19的发言:
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
机械结构感觉问题不大,
这个分辨率不是最终的,公司里刚好有这款型号的,所以先做前期试验用的
最终的送料线速度机构那边还没确认,我现在是用的个100W的小伺服用联轴器直连编码器在做验证,因为之前没做过相识的,提前动起来。
以我现在的测试来看,电机转速1r/s,600的编码器设定的是计数到600,停下来的长度就到640了表情
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/6/6 11:07:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/6/6 11:51:16
其实如果结构设计的好,打滑很少的话,也可以直接发送对应脉冲,编码器计数做一个比较,如果少了再补一点,但前提是不要太频繁,否则没效率的。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/6 12:55:49
以下是引用276438265在2019/6/6 10:45:08的发言:
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
机械结构感觉问题不大,
楼主选择高速计数在试一试,更换楼主目前的运动向导
390.6305
