回帖:11个,阅读:3273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/6/6 14:40:37
#10楼
以下是引用李东泽在2019/6/6 12:55:49的发言:
以下是引用276438265在2019/6/6 10:45:08的发言:
以下是引用李东泽在2019/6/6 8:37:19的发言:
以下是引用276438265在2019/6/6 8:34:23的发言:
以下是引用李东泽在2019/6/5 21:19:38的发言:
楼主外部编码器是采用的什么方式计米
楼主的编码器是1024脉冲的还是其他的
增量式、600脉冲,直接配的张力机构加力压在料上的
机械结构感觉问题不大,
那就说楼主速度有多快,怀疑速度特别快,编码器分辨率不够
这个分辨率不是最终的,公司里刚好有这款型号的,所以先做前期试验用的
最终的送料线速度机构那边还没确认,我现在是用的个100W的小伺服用联轴器直连编码器在做验证,因为之前没做过相识的,提前动起来。
以我现在的测试来看,电机转速1r/s,600的编码器设定的是计数到600,停下来的长度就到640了表情
楼主选择高速计数在试一试,更换楼主目前的运动向导
编码器计数是用的高速计数向导的,运动向导只是控制伺服的
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/6 21:50:43
#11楼
回复 #10楼 276438265
楼主如果编码器速度是可以固定的话,建议加补偿,或者在低速试一试,然后更换分变率高一点编码器。
31.2099
