称得上大神的试题
[3]
称得上大神的试题
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/2 17:05:03
#10楼
在
2019/6/2 12:48:05
你这个图就是软启动故障触点连接,在图上没有画出来,按理故障信号应串在控制回路里。这几个线号也标得有点莫名其妙。
仔细看装配图编号7.9所处交叉位置。
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
niandu
作者的所有帖子(526)
发表于:2019/6/2 20:15:57
#11楼
消防的没做过。记得以前做污水时罗茨风机两台都正常要自动轮换投入。有一台故障时也自动切换至正常那一台
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/6/2 20:49:18
#12楼
真是学习了这个,消防这块确实没有做过,今天见识到了,远程控制,,厉害,真是大神的电路图
灵活的基于 PC 的控制技术是实现模块化设备方案的理想选择
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/3 9:01:39
#13楼
这是接线图吧,不是原理图吧?
加工机 | SG系列机床-过滤器的更换
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/4 17:20:15
#14楼
在
2019/6/2 13:13:33
也许设计者的本意是1#软启动故障时,用故障信号触点去启动2#软启动。同样当2#软启动故障时,用2#软启动故障信号触点去启动1#软启动。只是3#线感觉应该接在自动控制触点JJ'后面。
[此贴子已经被作者于2019/6/2 13:14:02编辑过]
3号线你理解错了,假如接在JJ开点后,那么手动状态下发生故障时也要转换了,故障转换只能是自动状态下有效。如果是2号回路已经发现问题这是就要强制使用1号回路,对吧。
基于台达变频器同步解决方案的橡胶硫化成型控制系统
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/6/4 20:37:44
#15楼
回复 #14楼 超级大手
我是考虑你这样接法,在发生故障时,故障触点与远程触点并联,远程不能停止水泵的问题。
智慧物流发展,华北工控提供智能分拣中心系统定制化工业整机方案
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/4 20:47:52
#16楼
在
2019/6/4 20:37:44
j就是远程能停
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/6/4 20:53:32
#17楼
回复 #16楼 超级大手
软起故障信号在停止以后就自动复位吗?如果能自动复位那就没问题。
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/4 21:00:10
#18楼
在
2019/6/4 20:53:32
有自然复位的,也有人工复位的。人工复位的应该提倡。因为软启动还能不能继续使应该由人到现场去确认。
[此贴子已经被作者于2019/6/4 21:02:32编辑过]
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/4 21:06:17
#19楼
在
2019/6/4 20:53:32
远程状态下。软启动是由k来完成启动的。
AI视频监控需求广泛,华北工控推出基于海思芯片组视觉平台计算机产品方案
