控制功能完全一样。
[3]
控制功能完全一样。
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/31 9:15:32
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
INotKissBoy
作者的所有帖子(1021)
发表于:2019/5/31 10:50:48
功能一样,但是下面的柜子做的花里胡哨对嘛
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
— — — — 鲁 迅
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
蛇会大学
作者的所有帖子(5033)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/31 10:54:36
这个箱子是什么作用的?
这样接的吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/31 11:04:00
上面的是按最老的方案装配的这个柜子有六七年了。由于太乱,没有图纸。消防控制无法对接没办法按我的方案重新装配了一遍。
再看看这两个小箱,功能完全一样。
[此贴子已经被作者于2019/5/31 14:41:00编辑过]
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/31 11:07:13
这个箱箱上面的功能。又是一样。
控制功能一模一样。 看看上边的箱子,59节端子。现场谁都没看出来是干什么的。下面的只有8节一样功能不少,
[此贴子已经被作者于2019/5/31 11:41:17编辑过]
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/31 11:12:33
蛇会大学
在
2019/5/31 10:54:36
这个箱子是什么作用的?
这样接的吗?
这是消防泵房用的。软启动柜。消防控制一用一备
基于台达PLC的制袋封切机控制系统
INotKissBoy
作者的所有帖子(1021)
发表于:2019/5/31 11:16:47
回复 #4楼 超级大手
版主大人是想要表达控制柜虽然功能一样,但控制柜的简繁程度以及还有它的成本可以有很多考虑嘛。
— — — — 鲁 迅
CNC | 遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?
YXBK
作者的所有帖子(21786)
发表于:2019/5/31 13:37:01
正太有在线软启动器,不要旁路接触器的,那样省事很多
大家一起学习
贴标机械
limassol
作者的所有帖子(767)
发表于:2019/5/31 13:41:10
有的旁路接触器在软启内部
针对危险区域的创新解决方案
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/31 14:35:40
接触器属于易损元件。那种内置接触器的软启动。价格本身就很高。接触器一旦损坏。就要整体更换。所以不建议使用。
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
