运动控制
回帖:14个,阅读:28758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2019/5/28 21:58:39
伺服电机的UVW 线分相序吗,如果接错会造成什么后果?
变频器接电机的线分相序吗,如果结果会怎么样?
[此贴子已经被jint于2019/5/29 8:54:06编辑过]
做什么事贵在坚持!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/28 22:04:22
伺服不能接错,接错不能正常动作,会报错。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/28 22:53:24
想来,输出为三相的变频器,其输出会有相序,因为电机可以正反转。
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2019/5/29 7:40:57
伺服电机因为带有编码器反馈,那么对相序就有要求了。变频器就带普通电机无所谓。
大家一起学习
5442
INotKissBoy
文章数:1030
年度积分:806
历史总积分:5442
发表于:2019/5/29 8:03:49
变频器UVW的线序反了,只会改变电机的运行方向
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/5/29 8:35:47
伺服会报警,接错很明显现象可以使能,但是使能上去突然猛烈抖一下然后报警,或者使能上运动时猛烈抖一下报警
呵呵呵呵呵呵呵呵
21732
1053370790
文章数:4909
年度积分:1357
历史总积分:21732
发表于:2019/5/29 9:52:28
伺服电机的UVW是根据编码器的性质来决定的,不能接错。早期的伺服驱动器里面程序不够完善,接错有可能导致飞车,我就遇到过,一动作嗖的一下就滑台就到底了。现在的伺服不会出现这种情况,有些使能就报警,有些抖动一下就报警,基本上不会出现飞车现象。
7849
jxgan2004
文章数:380
年度积分:752
历史总积分:7849
发表于:2019/5/29 11:00:57
楼主条件允许的话可以试一下。相序不能接反,不知道接反会怎么样。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/29 18:29:01
伺服接错现象如5楼描述,会有抖动然后报警
   深圳       fumz78@163.com
87975
ZCMY 版主
文章数:47980
年度积分:1182
历史总积分:87975
发表于:2019/5/30 6:29:08
按线的颜色接就不会错了;
顺序不对驱动器就直接报警了;
1687.4913
