变频器论坛
回帖:21个,阅读:3022次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/27 11:12:37
#20楼
回复 #17楼 xquan
电压波形是不是用的AC耦合
510
ouyangxin199
文章数:1
历史总积分:510
发表于:2019/6/13 16:26:47
#21楼
楼主你好,变频器输出电源普通数字万用表是测不准的,例如你图片那块胜利VC9801就不行,另外真有效值只是测量正弦交流电压相对于平均值测量更准确,但对于测量变频器输出电压确不一定每款真有效值表都能准确,我印象中同样是真有效值的优利德UT61E就无法准确测量,而你的UT210E的读数也未必是正确的,因为变频器输出的交流电并非正弦交流电,只是类正弦交流电,包含大量高次谐波,对万用表的测量影响很大,所以需要带【低通滤波】功能的【真有效值】万用表才能准确测试,例如福禄克289、福禄克87V它有一个Lo\标志的功能(即表示低通滤波),另外国产表有些表盘交流电压档带有LPF标志(即表示低通滤波)的表也有低通滤波功能,例如优利德的UT139E/S,只要打开LPF功能,测量出来的变频输出电压是可信的,这时你再去对比变频器自身读数才有意义。另外国产表有些带有VFC功能的表相对来说测量变频输出电压的读数也有一定参考价值,例如UT210E交流电压档长按蓝色键即打开VFC功能,这种测试的原理跟一般的【低通滤波】+【真有效值】的测试方式不一样,它是采用VFC转化器把模拟电压转换成数字脉冲的方式进行测量,它和普通的A/D转化器有所区别,它本身也具有低通滤波的作用,所以这种方式的测量读数也有较高的参考价值,你可以试试把UT210E的VFC功能打开再测量对比一下不打开VFC时测量的读数。
281.2591
