回帖:25个,阅读:2539次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/21 10:30:56
#20楼
现在选导线,通常会有偏大,还要考虑导线的质量;顶楼的表可以参考,但需注意其限定条件。
实际使用时,会考虑敷设方式、散热情况、线缆距离、损耗等;可以在实用中观察运行情况,总结经验。
我当年选用线缆其规格会偏紧,有次电工告诉我说,电线小了、电机起动时电线发热,然后就换大一级了;我说,电线是允许发热的,只要在一定范围内。
而包括材料计划的数量,也会偏紧;如果施工时不按规定要求(比如剩余长度的就用),就可能偏少。
现在许多年没有使用了,没有具体资料、只有大致概念了。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/21 19:59:49
#21楼
以下是引用ddt250在2019/5/21 8:42:07的发言:
关键是还有大把升温、穿管打完九折打八折的说法,也没有人真正保证说“我用过,没问题”。领导还怕花钱,选大了挨训;选小了,我害怕。
导线的选择,正规的需要根据负载电流的大小、负载的使用率、运行时间计算出计算电流,然后再根据敷设环境等条件,对照不同电缆的参数进行选择的,不是用简单的口诀就可以的。
当然了,在业余条件下,对于一般的维修、安装,可以使用经验口诀来选择电线。但必须要真正地理解这些口诀才能正确使用它们。
给你一个课件摘录,你只要正确理解下面课件内容中的意思,多做练习,就能应用自如。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/5/21 20:10:39编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/5/21 20:26:43
#22楼
感觉聚录乙烯铜线载流量大呢,1.5的铜线可以载10个电流?
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/5/22 12:44:41
#23楼
建议以电缆厂家的实际样本数据为准,不过载流量差基本八九不离十吧,只要是正规的厂家。
在考虑的就是敷线方式,环境温度,使用场合等差异吧。
适当考虑余量确实是必须的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2019/5/22 13:05:01
#24楼
你们表上说的是架空实际是走电缆沟或者是线槽那电流就会小一些
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/22 13:10:16
#25楼
我们配都是适当考虑大一点
你这个120怎么也要嘛
200的电机我们公司都是150或者185的线
93.6705
