回帖:17个,阅读:2601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/5/18 20:12:50
#10楼
将继电器处给的启动信号线拆除试试。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/18 20:28:37
#11楼
以下是引用1130366264在2019/5/18 20:07:03的发言:
以下是引用qq362176248在2019/5/18 18:18:29的发言:
以下是引用1130366264在2019/5/18 17:33:53的发言:
以下是引用fumz78在2019/5/18 16:50:59的发言:
79为3,启动是通过STF或STR来控制的。确认测量没问题?直接断开试下
确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
拆除就停,怀疑是不是外部接线有问题啊。楼主外部接线是靠什么断开的。
另外楼主检查一下接线端子周围是否导电,怀疑端子周围环境不太好,意思就是接线有毛刺,导致这样的
[此贴子已经被作者于2019/5/18 18:20:18编辑过]
启动信号是继电器给的,继电器是plc输出的,继电器断开变频器还是在运行!
建议把继电器头拔下来,看看还运行吗
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/18 21:04:07
#12楼
把线拆下还运转?手动面板直接停机能否停机?
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/5/18 22:12:07
#13楼
以下是引用qq362176248在2019/5/18 20:28:37的发言:
确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
建议把继电器头拔下来,看看还运行吗
拔下来还是运行
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/19 8:08:34
#14楼
看图一共接了两组线,是不是其他回路没断开,既然拆了线能停就是外部线路的问题了,仔细检查一下。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/19 9:46:41
#15楼
以下是引用1130366264在2019/5/18 22:12:07的发言:
确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
建议把继电器头拔下来,看看还运行吗
拔下来还是运行
根据楼主在三楼的回复,拆线就可以停,建议楼主检测继电器到变频器直接连线。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/6/18 8:43:28
#16楼
统一回复,这个问题找到了,有一个变频器启动信号线接反了!
zxf11114
文章数:240
历史总积分:2141
发表于:2019/6/27 21:43:18
#17楼
谢谢楼主分享
640.6472
