回帖:17个,阅读:2601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/5/18 15:58:01
如图所示这两根线不通(万用表测量过了)变频器还在运行!请教下还要改什么参数才可以让它停止!参数p79现在为3
[此贴子已经被作者于2019/5/18 15:59:05编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/18 16:50:59
79为3,启动是通过STF或STR来控制的。确认测量没问题?直接断开试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/18 17:11:17
79改成3是内部外部同时起做用。
建议楼主手动按stop键,应该可以的。
另外改成2是试一试,STR和
STF在试一试
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/5/18 17:33:53
以下是引用fumz78在2019/5/18 16:50:59的发言:
确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/5/18 17:35:25
以下是引用qq362176248在2019/5/18 17:11:17的发言:
79改成3是内部外部同时起做用。
建议楼主手动按stop键,应该可以的。
另外改成2是试一试,STR和
STF在试一试
和这个变频器一样的参数都是3,都可以停
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/18 18:18:29
以下是引用1130366264在2019/5/18 17:33:53的发言:
确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
拆除就停,怀疑是不是外部接线有问题啊。楼主外部接线是靠什么断开的。
另外楼主检查一下接线端子周围是否导电,怀疑端子周围环境不太好,意思就是接线有毛刺,导致这样的
[此贴子已经被作者于2019/5/18 18:20:18编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/18 18:58:05
去掉之前两个接线,自已换根线单独接通、断开测试下看行不行。
   深圳       fumz78@163.com
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/5/18 19:43:08
你是不是两种启动模式
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/5/18 20:01:46
把SD端子上线拆下来;
还不行按面板上STOP键;
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2019/5/18 20:07:03
以下是引用qq362176248在2019/5/18 18:18:29的发言:
确实测量不通。但是拆出任意一根就可以停
启动信号是继电器给的,继电器是plc输出的,继电器断开变频器还是在运行!
140.6245
