回帖:21个,阅读:2089次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/16 8:52:46
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
1676
傻傻分不清楚
文章数:60
年度积分:56
历史总积分:1676
发表于:2019/5/16 9:07:15
表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/16 9:14:26
这个不错,线接点松脱,设备自动锁死了,不启动。好。不能带病工作,这是一种自我保护的措施。
我是你的朋友
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/16 10:24:21
明显厂家做法有问题,开关电源上一个接口接三根地线接触能保证?还有根据我对多个厂家的激光设备了解,不一定是楼主说的工作原理……
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/16 10:57:06
回复 #3楼 qq2994216177
但是就是这个线不接上,开启激光器就会自动关机。接上就正常!
原理我也想不明白,所以请大家指点!
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/16 10:57:27
回复 #2楼 kdrjl
这原理看不出啊
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2019/5/16 12:46:43
以下是引用傻傻分不清楚在2019/5/16 9:07:15的发言:
表情
论坛不提倡简略回复或纯表情式回复,特此提示。
回主题:
故障现象是否为对保护线的检测而致(保护功能),或可查阅说明书、相关电路等确认;
若确实,再落实原理。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2019/5/16 13:29:18
如果能知道如何检测接地线松动或者未接,从而给出保护动作,就可以用到其他的设备保护上去了
在楼主的案例里,会不会是底线松掉,设备受到干扰动作的
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/16 15:15:21
回复 #7楼 lizhengchao
很是费解,但是确认是没有接接地线造成的。后面有再三多次重复拆下,就开机后就自动关机玩,接上接地线就正常。这个是仿的机器,就两个PCB板,几个电源。没有电路,没有说明书,十多年前仿制的设备,中间人员变动,到我手里就什么资料都没有了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/16 16:03:53
你可以仔细查一下这根线另外一头接在什么位置?激光器要求接地没错,但没看到过没接地机器就开不起来,比如我们单位激光打标机卖给农村的个人小客户,家里没有接地,你说没接地机器不能开?激光器有接地不容易坏,那是事实……厂家要求接地……
125.0217
