回帖:21个,阅读:2089次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/16 16:36:38
#10楼
以下是引用qq2994216177在2019/5/16 16:03:53的发言:
你可以仔细查一下这根线另外一头接在什么位置?激光器要求接地没错,但没看到过没接地机器就开不起来,比如我们单位激光打标机卖给农村的个人小客户,家里没有接地,你说没接地机器不能开?激光器有接地不容易坏,那是事实……厂家要求接地……
谢谢激光器的行家关注。希望多多指点。
这根线一端就接控制柜的电源(就是开始发的图片),另外一端接激光器 就是刚发的图片。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/5/16 17:13:22
#11楼
难道你的电源泄露电流作为检测保护用的吗?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/16 17:16:27
#12楼
你的照片很模糊,你可以把激光器上48v的gnd线拆了,万用表测量一下gnd端子和激光器外表金属是否相通的(应该是相通的),所以我认为你这根线电源那一端应该是接在48V开关电源上的gnd端子才是合理的,那根线掉了是激光器上48V电源不正常了,有控制信号告诉系统不正常停机,而不是说接地线掉了系统保护了,这是两个概念……
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/16 18:43:09
#13楼
回复 #12楼 qq2994216177
可以明确,这松脱的线是和激光器金属外壳相同的。
你果然厉害。太牛了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2019/5/16 21:53:26
#14楼
回复 #10楼 nbnbnb1979
再一次证明了,很多时候莫名其妙的故障都于接地有关。
此帖发自论坛手机版
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/16 22:48:56
#15楼
不知道楼主用的是哪家的设备,我见过激光切割(切割绣花图案),整机就是个220电源,两根线,绝对没有地线,但工作正常
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/5/16 23:22:00
#16楼
不接地就不能工作,设备也不是太好吧。
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/17 6:06:35
#17楼
以下是引用goldage在2019/5/16 22:48:56的发言:
意大利xell的品牌
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/17 8:42:07
#18楼
激光器xell品牌没什么名气,国际品牌我接触多的就是新锐,相干,罗芬……国际有名的意大利纽扣机械制造德邦和朱茜公司自动机配的激光打标器用的就是美国新锐的激光器,我用过国产仿他的,质量没的比……
[此贴子已经被作者于2019/5/17 8:46:41编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/17 10:46:22
#19楼
回复 #4楼 nbnbnb1979
原理不难理解呀。比如说,这个电源信号,如果没有收到,就发保护关机命令。这对于智能仪器的信号自检也不是很难实现的事呀。关键是写程序的人,如果很细致,可以把自己的设备做的很智能化,懒人做不到全面自检的。是吧?
我是你的朋友
111.134
