变频器维修
回帖:13个,阅读:3248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/5/15 21:59:11
有段时间没搞ABB的机器了,2台72A的,炸得一塌糊涂,主板都废了,修复后买了2张主板带3KW的小电机(供电条件有限,大电机带不了),运转正常,但电流显示为0!依稀记得以前带这个电机,无论多大功率ABB都应该能检测出来,但时间长了自己都不确定了!搞得患得患失!今天又来台23A的,修复后把主板换过去,功率改到23A,电流检测正常(2.8A),说明主板没问题!怀疑电源板问题,但电源板电流检测是互感器出来就进了运放,然后到主板了!互感器+15V供电正常!最好还把电流检测运放给换新的了,依然为0!有熟悉的朋友麻烦说下,倒是有问题呢还是我记忆错乱了?
用72A的电源板,2张电源板都试过,然后主板功率我从72A一至改到23A电流都没显示!
[此贴子已经被jint于2019/5/17 11:21:35编辑过]
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/5/16 8:38:40
既然炸得一塌糊涂,主板都废了,那么互感器有没有可能串入高压而损坏?
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/5/16 9:41:50
回复 #1楼 霏
直接量互感器3脚输出,2只一致,7.58V,霏你注意过没有?
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/5/17 9:01:07
是的,没大功率的图纸,就2.2的,道理差不多,参考下吧。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/5/23 11:14:53
郁闷了,今天来了台72A的,带电机试了下,3A电流,运放换了,主板改功率试其他底座,也有电流!还是有问题!互感器一点都不好拆
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2020/3/6 14:20:30
学习学习
723
星羽辰峰
文章数:16
历史总积分:723
发表于:2021/11/5 16:28:48
你是上电就报F0021吗
3410
沉梦昂志SnHJ
文章数:46
年度积分:107
历史总积分:3410
发表于:2021/11/5 17:13:50
ABB炸机,只要严重点,主板特别容易短路,驱动板上芯片,传感器都可能坏。
岁岁恋
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2021/11/6 9:18:31
以下是引用AlsacePMuhLG在2019/5/15 21:59:11的发言:
你好  只要是变频器运行肯定就有输出电流,没有输出电流,百分百都存在故障
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2023/7/18 16:12:43
搞定了没有?我这有台ASC550和这个故障现象一模一样。
139.2954
