变频器维修
回帖:13个,阅读:3210次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/7/18 17:19:55
#10楼
回复 #9楼 328240984
互感器问题!IGBT炸了,开关电源大概率残废,开关电源残废了,几个运放肯定没了,互感器就看运气了!
万水千山93K3
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/9/2 22:27:06
#11楼
两个月没上电,直接三台F0021故障机,学习下,再修
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/9/4 19:56:39
#12楼
电源/驱动板上的电流检测部分比较简单啊,2路传感器输出为7.5V,送至主板的3路信号电压都为7.5V,如果检测正常,就已经排除电源/驱动板的问题了。另外主板上后级电路的3路电流检测信号,再处理后变为3路1.5V,送到DSP的输入端。从硬件方面,可以落实好坏的呀。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2023/9/5 12:35:19
#13楼
回复 #12楼 xq09181
这个是人的问题,那个位置不好捅,得拉线出来,都不想动啊。。。。。
