变频器论坛
回帖:25个,阅读:2512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
40046
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1293
历史总积分:40046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/16 5:33:54
#20楼
某台湾纸厂挤压机上3.7KW变频器长期工作在15Hz,纸浆搅拌90KW工作在25Hz,上料7.5Kw 工作在8Hz左右,15年开始工作至今,问题不大,当然全部矢量控制模式。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/5/16 7:32:41
#21楼
以下是引用cvlsam在2019/5/16 5:33:54的发言:
大神,,,
再向您请教一个问题,有没有电动机低频运行的机构(减速器)出现异响的案例???
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/5/16 8:27:31
#22楼
回复 #21楼 10011001
通常是机械问题!水平没找好。固定螺丝松动。机械频率共振。改加润滑油了。还有就是低频力矩不够而负载大。
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2019/5/16 17:10:30
#23楼
这个没有标准答案的   电机温度等级   环境温度  环境清净层度   电机负荷率  不同品牌的变频器   控制方式   参数调整   一班30Hz以上吧
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2019/5/17 8:13:36
#24楼
频率降低影响风扇散热,对电机的影响还要看使用环境
我给一个窑炉的快冷风机添加的变频器,5.5KW,电机一直运转在9.5HZ,有两年多了。是普通电机
[此贴子已经被作者于2019/5/17 8:14:00编辑过]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/5/17 10:19:00
#25楼
以下是引用lizhengchao在2019/5/17 8:13:36的发言:
謝謝您的回复!!!
187.5001
