变频器论坛
回帖:25个,阅读:2512次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/5/15 12:57:08
一台变频器驱动的没有独立风扇的普通三相电动机,在多少频率运行而不超电机绝缘温度。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/5/15 13:35:12
这个根据实际情况吧!比如你的负载和连续使用时间……我一般设定下限为15hz……
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/5/15 13:40:30
这个主要是看电流。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/15 13:50:21
没风扇?还是没有他冷却风扇,有自冷却风扇?如果前者,根本没戏,如果是后者,35Hz以上即可。但是非变频器电机的绝缘等级必须F级以上为好。
我是你的朋友
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/5/15 15:03:02
1楼说得对,根据经验15HZ左右比较合理!前提是环境温度,还有工艺!如果长时间保持低速运行,还是搞主动散热吧!
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2019/5/15 16:08:40
根据我实际的使用情况,普通循环水泵电机将变频器的频率调至25~30Hz长期运行,电机温度等均正常。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 16:40:03
楼主看你的电机绝缘等级
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/5/15 18:22:59
以下是引用qq2994216177在2019/5/15 13:35:12的发言:
15Hz,,,您是用在轻负载上吗?!
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2019/5/15 18:45:51
回复 #7楼 10011001
来个简单的,统计下低频运行时间多长!现在这个天气,一两天烧不了电机,抽空摸下温度,随时调整!如果做恒压供水,你调个15——20HZ差不多,然后开休眠!
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/5/15 18:52:13
以下是引用AlsacePMuhLG在2019/5/15 18:45:51的发言:
您这不是连续工作制运行啊~~~~~~
6325.7807
