回帖:15个,阅读:2085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/15 10:02:22
如题。公司目前用的都是台达,主要是便宜。想了解一下三菱的小型机系列,价钱要是差不多我就把台达换了。
问题补充:目前用的都是32ES2系列PLC。设备上有三个带变频的电机。5到7个加热,5到7个冷却,都是PID控制。另外根据型号不同可能还有一些油泵啊、压力传感器啊、工频小电机之类的。设备很简单,16入16出的IO点都用不了。
[此贴子已经被作者于2019/5/15 16:59:40编辑过]
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/5/15 10:53:03
三菱正常是要比台达贵点的,当然也看你具体的点数配置情况了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/15 11:05:35
三菱小型的也有好几个小系列,控制具体有什么要求?可以根据要求选出合适的型号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2019/5/15 12:00:08
台达新软件感觉有点问题,其实用台达,还不如用信捷
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/15 12:00:30
以下是引用ddt250在2019/5/15 10:02:22的发言:
三菱FX3S、FX3G
联系!腾讯扣扣149034219
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/15 13:44:41
以下是引用guanyumou在2019/5/15 12:00:30的发言:
三菱FX3S、FX3G
国内常用的是FX3GA、FX3SA,这些更经济。
   深圳       fumz78@163.com
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/5/15 13:56:57
使用到得功能也很重要,比如通讯来说三菱在MODBUS就不如台达了。
大家一起学习
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2019/5/15 17:08:32
ES2系列有3个通讯口,这点很方便。至于说简单的用途选三菱还是台达就无所谓了,都能胜任。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/5/15 17:48:41
呵呵;FX3SA点数肯定不够的,也不能扩展;
所以你先用FX3GA的看能否达到你要求;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/5/15 17:53:36
FX3U。不建议你换,ES2比FX3U及以后供中国的质量更稳定。
5437.8725
