回帖:15个,阅读:2085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/15 21:45:27
#10楼
看楼主提供的要求,加热和冷却控制直接用温控就算了,剩余的其他的开关量控制用PLC控制,这样改动起来快速完成,工作量还小,随便你用哪个都可以
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/15 22:54:01
#11楼
以下是引用fumz78在2019/5/15 13:44:41的发言:
以下是引用guanyumou在2019/5/15 12:00:30的发言:
以下是引用ddt250在2019/5/15 10:02:22的发言:
如题。公司目前用的都是台达,主要是便宜。想了解一下三菱的小型机系列,价钱要是差不多我就把台达换了。
三菱FX3S、FX3G
国内常用的是FX3GA、FX3SA,这些更经济。
对!你说的很对!
联系!腾讯扣扣149034219
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/15 22:54:52
#12楼
以下是引用YXBK在2019/5/15 13:56:57的发言:
使用到得功能也很重要,比如通讯来说三菱在MODBUS就不如台达了。
三菱FX3实现Modbus硬件成本比台达大多了!
联系!腾讯扣扣149034219
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/5/16 7:41:39
#13楼
问题补充:目前用的都是32ES2系列PLC。设备上有三个带变频的电机。5到7个加热,5到7个冷却,都是PID控制。另外根据型号不同可能还有一些油泵啊、压力传感器啊、工频小电机之类的。设备很简单,16入16出的IO点都用不了。
这样看来主要是温度控制了,不知道两家在这块的性价比如何了,10楼的方法也不错,我之前也用过温度控制用温控器搞定,用了一个4路的温控器(也有6路、8路的),程序与调试省了很多事,价格也便宜了很多,温度的设定与显示通过PLC走modbus通讯。
[此贴子已经被作者于2019/5/16 7:42:31编辑过]
大家一起学习
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/5/16 22:17:14
#14楼
成本上换成三菱的肯定要高出不少,如果ES2能达到要求,就继续用台达的吧;
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/16 23:24:28
#15楼
PID温度控制还不如直接买个温控表,容易调整
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
140.6237
