施耐德电气论坛
回帖:50个,阅读:3916次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/5/14 8:46:12
#30楼
以下是引用goldage在2019/5/13 21:12:40的发言:
这个存在两个可能,如果你的PLC同时为外部传感器提供电源的话,外部问题也是可以造成电源保护性的停机(短路不严重),PLC电源带负载能力差也是这个表现
外部传感器电源均由独立的24V电源供电,是两线制。没有用PLC本体的24V电源。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/5/14 8:46:57
#31楼
以下是引用nbnbnb1979在2019/5/14 7:40:46的发言:
换过PLC不能解决问题,就说明不是PLC异常。是外部信号有异常。这个可以看看死机时的状态。松下的PLC是可以在死机时可检查状态显示,有时会查出自诊断错误信息。不知道施耐德有没有这功能。
我也是想看看后期做类似项目有没可能通过监测内部变量来发现故障。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/5/14 8:51:06
#32楼
以下是引用18002767052在2019/5/14 8:43:33的发言:
施耐德的这个问题就换吧!施耐德的PLC大家都懂的
不会吧,还可以的啊,我是第一次碰到啊,先前地铁项目几百成千套使用也没怎么坏啊,跟使用环境应该还是有很大差异的,我们使用的基本都是环境算差的了,不过经济型GXU触摸屏在潮湿环境下使用不是太好。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
3268
18002767052
文章数:118
年度积分:182
历史总积分:3268
品牌积分(施耐德):4
发表于:2019/5/14 8:56:03
#33楼
把PLC拆开用吹风机好好清洁一下,避免金属粉尘在线路板上造成短路,最好换一个。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
品牌积分(施耐德):27
发表于:2019/5/14 10:59:50
#34楼
新上设备就是这个故障的话考虑干扰和增加滤波
要是使用中的设备出现这个问题还是考虑PLC本身问题!
30575
秀空
文章数:13713
年度积分:930
历史总积分:30575
品牌积分(施耐德):97
发表于:2019/5/14 15:53:49
#35楼
也许就是PLC的问题。
5916
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:593
历史总积分:5916
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/5/14 17:10:53
#36楼
我之前碰到过天气热,每天运行几个小时后就停机。后来一查,是天热了电池温度高,电压下降。。。
看看是PLC太热了还是电源太热了。。。
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/5/14 18:11:45
#37楼
以下是引用yutianhe95在2019/5/13 13:16:55的发言:
一个施耐德M218 PLC,工作了2年,室外箱子里安装的,近期老出问题,突然之间就不工作了,同时和触摸屏的通讯也出问题连接不上。关掉电源,再通电又好了,但工作不了多长时间,可能1天,可能一个星期就会又出同样的问题。
第一次碰到这问题,没办法只有新申请了个,准备去换,这种情况好恼火,怎么整。
是没输出吗,可否换个点试下?
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
品牌积分(施耐德):270
发表于:2019/5/14 21:50:27
#38楼
在设备不工作的时候跳开外部传感器,直接用最短信号测试输入信号是否正常显示,能否有正常输出显示?原装施耐德按钮在南方地区容易受潮,但PLC还没见到受潮失控案例
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
品牌积分(施耐德):2
发表于:2019/5/15 8:29:08
#39楼
施耐德218就不用医了,我这边用了百把台,差点倍坑死,现在基本都坏完了,218现在施耐德也停产了,这玩意完全是设计有缺陷
93.6006
