施耐德电气论坛
回帖:50个,阅读:3916次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/5/13 17:53:12
#20楼
排除环境因素可能就是PLC本身硬件问题了。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
品牌积分(施耐德):184
发表于:2019/5/13 19:15:20
#21楼
直接换一台;
1695
一起去爬山
文章数:39
历史总积分:1695
品牌积分(施耐德):4
发表于:2019/5/13 20:12:12
#22楼
室外无温度调控的柜子要经受一年中较大的温差变化,对部分电子元件是个考验,特别是夏季可能会达到40度以上。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
品牌积分(施耐德):70
发表于:2019/5/13 20:59:55
#23楼
以下是引用yutianhe95在2019/5/13 15:42:29的发言:
以下是引用PLC-hmi在2019/5/13 15:33:01的发言:
电源加个滤波器看看
单独加东西这个难度大哦,难搞啊。
怎么会难度大哦,有单独的滤波器买接在plc电源进线端就好
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
品牌积分(施耐德):270
发表于:2019/5/13 21:12:40
#24楼
这个存在两个可能,如果你的PLC同时为外部传感器提供电源的话,外部问题也是可以造成电源保护性的停机(短路不严重),PLC电源带负载能力差也是这个表现
3631
1491272663
文章数:75
历史总积分:3631
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/5/13 22:28:54
#25楼
这种故障我们也遇到过,一般直接换plc
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
品牌积分(施耐德):22
发表于:2019/5/13 22:38:58
#26楼
以下是引用mandriva在2019/5/13 20:59:55的发言:
电源加个滤波器看看
单独加东西这个难度大哦,难搞啊。
没作用的,我试过的,换PLC也不行,可能这款PLC抗干扰能力差些
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11762
nbnbnb1979
文章数:2375
年度积分:765
历史总积分:11762
品牌积分(施耐德):182
发表于:2019/5/14 7:40:46
#27楼
换过PLC不能解决问题,就说明不是PLC异常。是外部信号有异常。这个可以看看死机时的状态。松下的PLC是可以在死机时可检查状态显示,有时会查出自诊断错误信息。不知道施耐德有没有这功能。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
3268
18002767052
文章数:118
年度积分:182
历史总积分:3268
品牌积分(施耐德):4
发表于:2019/5/14 8:43:33
#28楼
施耐德的这个问题就换吧!施耐德的PLC大家都懂的
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/5/14 8:44:02
#29楼
电源加个滤波器看看
单独加东西这个难度大哦,难搞啊。
箱子是小的室外型不锈钢箱体,内部空间非常有限,除非把东西单独扔里面不固定,另一方面主要是个人考虑到电源的问题偏小,周围没有干扰源。而且每次去的时候PLC的状态指示灯都是正常的,我个人的意思是准备先换台机器看看,不行的话在找原因。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
109.2007
