变频器维修
回帖:22个,阅读:3388次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2019/5/12 19:21:12
今天维修一台伟创的机器,机器原先故障是炸鸡!经检查发展模块损坏、开关电源的电流取样电阻(2欧电阻4个并联)损坏开路、驱动供电整流二极管损坏两个等、母线滤波器炸坏,用两根线替代。买来配件更换损坏配件后,上电发现振荡芯片的7、5脚供电,老是在10V-15.6V左右来回跳动。机器开关电源不起振
[此贴子已经被jint于2019/5/13 11:01:29编辑过]
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2019/5/12 19:29:08
今天下午经过检查基本排除外部负载问题(把驱动各供电整流二极管断开)、稳压电路故障、2844B更换过、尖峰吸收排除、2844B供电电源的滤波电容已更换、自供电绕组的整流二极管已更换。目前没有维修思路了,请大佬们指点指点
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/5/12 20:22:18
这描述看着像2844外围电路导致的不起振吧?外围查了没有?贴片电阻阻值还对不对?8脚电压有没有?
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2019/5/12 20:23:36
供电电压到不了16V以上,2844的8脚肯定没有5V
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2019/5/12 20:24:29
但是用外部电源给芯片供电,2844可以正常工作
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/5/12 21:33:24
这就不好搞了,总不至于变压器问题吧!伟创辅助供电回路用了好几个电容,有电解电容,有贴片电容,都看了?反正我感觉伟创的机器,开关管炸了以后,特别难搞!
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2019/5/13 7:08:31
今天再搞搞看
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/13 7:50:19
外供电2844 直流母线正常加电压能工作吗?
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 8:28:42
看变压器引脚是不是短路了 这个不好测量,用电感挡位试试
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/5/13 10:42:51
    很可能是启动供电的大阻值电阻阻值变大,请逐一检查。
雷电
1624.8935
