回帖:21个,阅读:1748次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/10 23:17:43
同事说步进指令,相邻的两个步之间会自动断开,我说两个步会在切换的瞬间,同时导通才会切换到下一个步。
所以我写了一个程序来测试
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/11 5:47:22
以程序测试的为准,也有说服力。
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/5/11 7:04:37
plc自动先断开前边的指令,再接通后边的,感觉是。
此帖发自论坛手机版
9833
changmike
文章数:997
年度积分:960
历史总积分:9833
发表于:2019/5/11 8:16:19
同时激活的因该是顺序执行吧,虽然时间上不差多少
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/11 8:23:01
我的理解是,切换时,先导通到下一步,再复位当前步,不服来辩,因为我就是这样写的SET/RST 表情
严格上来说是有顺序的
[此贴子已经被作者于2019/5/11 8:24:48编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/5/11 9:27:12
会不会是同时,同一个扫描同期内。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/5/11 9:31:17
光看程序没有用的.
实际的输入输出,发生在程序之后,有可能是同时的.
比如gk版主的,假设S0.1和S0.0是真正的输出(DO),那程序里,先S0.1=1,S0.0=0了,但此时实际不输出.
等到全部程序(也可能是部分扫描)结束,此时才真正输出.而按照内存作用的顺序,应该是先S0.0,因为它在前面.当然这个时间很短很短.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11236
chi1225
文章数:2822
年度积分:903
历史总积分:11236
发表于:2019/5/11 10:31:58
争强斗狠,绝不委屈求全。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/5/11 11:43:57
应该是在一个扫描周期内两个都是接通的状态,然后上一个复位了,你同事也没说错,你说的是那一个时间点啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/11 11:59:03
争论其实要么是技术路线问题,要么是逻辑错误问题。还有行业习惯问题等等。争论很正常的。没有争论,对设备的开发反倒不利。集思广益很好。
我是你的朋友
234.5378
