变频器论坛
回帖:18个,阅读:5808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/11 22:43:00
软启动器天一热就起不动电机或起来后一加载就自动停机??(电机75kw)
     本人开始以为是热的原因,但是泵房里还有两台大电机(110kw)都没事,忘了说了电机都是用来带油泵用的,每台油泵的流量和压力都可调的。
  也怀疑是软启动有问题,可是换了一个一模一样的新的还是不行,还是跟没换前一样。
  用的是ABB(ALL    Bradleg     ,     Balletin150,     SMC  Dialog  plus)的软启动器
                                  求高人指点一下什么原因
906
liuu
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2005/8/11 23:06:00
卡一卡启动电流吧,看是不是短路了?
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/12 20:36:00
电流侧过没问题,而且有的时候电机怎么用都没事,两三天都不会出现我说的那种情况,
       艾!!!!!郁闷阿
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/8/12 22:11:00
查一下软起动故障报警码是什么,
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/13 8:27:00
110kw油泵?! 油泵的最高扬程与流量要求多少?
我是搞流体设备节能的.只要能提供你的要求.就可以知道,你有多少浪费.
如果45kw油泵就OK,就不用软启动.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/13 13:08:00
故障报警说是线路故障,但是有的时候加到35mp都没问题,好奇怪啊
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/13 13:14:00
四楼说的何意想帮我节能吗?还是要向我推销你的设备,本人用的泵是可调的压力从零到35mp,流量从零到150升,不知你有何高见
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/13 17:08:00
一般来说流体设备节能空间都很大.
压强换算   磅力每平方吋(PSI)千克力每平方厘米吋水柱(in H2O)巴(bar) 千帕斯卡(kPa)千帕斯卡(kPa)帕斯卡(Pa)千帕斯卡(kPa) 1磅力每平方吋=6.89kPa1千克力每平方厘米=98kPa1吋,水柱=249Pa1巴=100kPa 1kPa=0.145磅力每平方吋1KPa=0.01千克力每平方厘米1Pa=0.004吋,水柱1kPa=0.01巴
泵可调的压力从零到35mp=?  流量从零到150升(540立方),最大流量时输出压力65米水柱?
您说明泵的详细工况,我可以确定有多少节能空间.如果大于50%,用星三角启动就可以.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/13 17:52:00
七楼的大哥太有意思了,用星三角那还研发软启动,变频器干吗
照你说事物的发展那不是向后倒了吗
而且不明白星三角怎么会比软启动节能,
1055
wg5821992
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2005/8/13 19:43:00
你得看说下软起上显示的故障代码啊,要不说不清的
140.5559
