变频器论坛
回帖:18个,阅读:5808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/13 20:00:00
#10楼
故障代码是29      线路故障   可是我也查了线路没什么问题
    郁闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/13 20:15:00
#11楼
如果不是频繁启动, 用软启动,变频器启动=打的到家门口买菜. 不比星三角好.说启动电流影响电机多少寿命,也是蒙外行.
  事物的发展-----过  犹不及.
  我的意思是: 您说明泵的详细工况,我确定有50%节能空间后,完全可以用星三角启动.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/13 20:21:00
#12楼
我用的泵是要频繁启动的,而且有时很频繁,
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/13 20:26:00
#13楼
一台泵要频繁启动.难道是用于液压?
还是劳驾您  说明泵的详细工况.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/16 20:55:00
#14楼
楼上说的没错就是液压
1036
odqgongkong
文章数:14
历史总积分:1036
发表于:2005/8/16 23:52:00
#15楼
首先表明一下我对软启动器的态度:垃圾
   能够调压到35MP的油泵大概是柱塞泵吧?      用电桥测量一下电机三相绕组的平衡情况,用摇表测一下绝缘情况,确保电机绝对无事;断开油泵,甩开负载试一下;用其他没有问题的110KW的软启动器试,顺便将这台起不起来的软启动器换到在运行的电机上试。还找不到问题那就怪了。
   另外,5楼的朋友,这种油泵要讨论它的扬程就有点可笑了,其实自己换算一下就知道它能把油抽到多高的地方。
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/17 20:32:00
#16楼
15楼说的很有道理,电机绝缘电阻我都测量了没问题,软启动是新换的,有20天了吧,今天又改了参数,明天再看一下,
   有高见的就发表一下吧,期待中。。。。。。。。。。。
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/19 15:04:00
#17楼
启动电流设置小!!想都不用想
1003
一把剑
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/9/19 21:17:00
#18楼
265.6302
