回帖:19个,阅读:3141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/7 14:45:45
刚刚脑子一抽,突然想到把一个变压器的一次二次同时接入一个电压会有什么后果。去度娘查了一下,多数人说会炸。
那我设想了一个理想情况,大家来讨论讨论?
首先,这是一个理想变压器,电流、电阻、电感、电容、温升、耐压、耐流等等都是均匀的。
其次,这个变压器的一次侧和二次侧圈数相等,线径相同,或者说就是个隔离变压器,220VAC变220VAC。
最后,我把一次侧和二次侧分别接入两个220VAC 50HZ的系统中,这两个系统也是理想的。
它会炸么?还是会对这两个系统产生什么影响?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/7 14:52:05
直接短路,炸不炸我不清楚,我知道变压器肯定会烧毁。
变压器两个端口,一个是输入,一个是输出。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/7 15:09:53
爆炸应该是不会的,大不了烧坏变压器
大家一起学习
8379
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:181
历史总积分:8379
发表于:2019/5/7 15:30:23
我的理解是一个大电感接在电源上
楼主可以试验一下
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2019/5/7 16:14:56
可以把二次侧看成一个电压源,当变比为1时,相当于220伏电源,再与一个220伏并联,如果相位一致的话,相当于二台变压器并列。如果相位不一致,就会产生环流,烧毁变压器。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/7 17:05:15
有兴趣的话,可以进行诸如相量分析,看会导致什么情况;也可以考虑接负载的情况。
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/5/7 17:24:31
两个220V系统?别说两个系统,就是同一系统不同二相取的220V电压,相位不同怎么解决?
结果只有一个,短路,变压器是不会有问题的,因为来不及发热,输入电源已跳闸。
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2019/5/7 19:30:37
试试就知道
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/7 19:43:09
炸的可能性很小
但是升温到绝缘损坏最后线圈短路这个是少不了的吧!
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/5/7 21:05:25
试试就知道了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1203.1067
