回帖:19个,阅读:3141次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/7 21:15:26
#10楼
你能够二次投入保证和变压器的二次同相位?
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/5/8 8:10:56
#11楼
一定会烧毁
因为变压器感应出的交流相位会有延迟, 就是输入和输出相位是不同的,同一瞬间刻电压不同,肯定要烧毁
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/5/8 8:33:35
#12楼
想法可以。去实验一下
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/8 9:51:32
#13楼
相线与零线对应,两个电源的相位相同(变压器输入侧和输出侧),接上后应该没事。条件是变压器的变比1:1,变压器的输入与输出没有电压迟滞。
要说理想化,还是可以,要说实际,输出侧的电源与变压器输出电压不可能没有一点环流,环流肯定存在。所以,这个实验,还是不要做为好。纸上谈兵的说说,也就罢了。
我是你的朋友
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/5/8 17:27:41
#14楼
变压器初级三个端子怎么接啊?次级端子还说有N,可以理解。还有就是相位如何处理?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/8 20:54:06
#15楼
接入变压器次级的电压只要在理想条件下(电压频率、相位、电压值一样),是没有什么问题的。
这就像变压器并联使用的道理一样。
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2019/5/9 14:20:15
#16楼
15楼的意见相当正确,同名端接在一起没有任何问题,两个绕组相当于一个绕组!相位接反的话,这个没有测试过,推测磁通应该为0,没有感应电势,绕组相当于纯电阻,烧毁是能够确定的,曾经拆过一个开关变压器,输入端线圈双线缠绕。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/9 20:02:13
#17楼
以下是引用jucishan在2019/5/9 14:20:15的发言:
电压值与相位不相同就会有环流,环流大小与两者电压差、电位差有关,差值越大,环流越严重。
环流会使变压器发热,严重的会烧毁变压器。
频率不相同会使两者的相位循环改变。
变压器并联使用还要考虑两个变压器的阻抗不能相差太远,否则在满载时因阻抗差值太大也会容易产生环流。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/9 20:56:06
#18楼
我想,你的1:1变压器如果是这样缠绕的
初次双线同轴并绕,相位,压差,频率.....是不是都不存在了?
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/5/10 8:07:06
#19楼
电压一样,但是相位角不一样啊
109.4335
