回帖:33个,阅读:6772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/7 20:44:24
#20楼
以下是引用gaoyiling10在2019/5/7 8:44:24的发言:
改用380V接触器怎么样,我看了一下接触器说明书380V的接触器吸合的电压范围比220V的大一些,不知道有没有人做过。
其实接触器就应该用380伏的都有这想法还有啥不相信自己的。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/7 21:03:23
#21楼
线圈用直流的配个直流电源也不是很好找,还有直流电源的接触器都不好找,进口的贵死,如果有变频器的也可以直接考虑变频器运行,变频器就近安装
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/5/7 21:04:21
#22楼
以下是引用gaoyiling10在2019/5/7 9:35:20的发言:
现在已经换过电缆了以前是25平方的线,现在换成35平方的线,还是有压降。距离变压器大约200m左右
上补偿电容就地补偿,即可以提高电压又可以提高功率因数表情
学习永不停止!
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/5/8 8:55:13
#23楼
能不能把接过来的电缆换个大线径的
5470
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:834
历史总积分:5470
发表于:2019/5/8 9:34:25
#24楼
加个开关电源,换成直流24V也是可取的,工程量不大
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2019/5/8 9:57:36
#25楼
* 帖子主题: 交流接触器节能专利技术2
我的发明,仅供参考表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/8 10:08:13
#26楼
楼主先测量一下现场这边的380V电源俗爱见得多吗?如果和220V衰减的比例一样,那改380V也没戏吧?那个自耦调压器倒是一个可行的好办法。甭管是380还是220都是可以提高电压的。
接触器线圈如果长期欠电压通电,也不是好事情。容易烧线圈。
我是你的朋友
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2019/5/8 10:48:04
#27楼
我个人不建议用直流电源控制,主要是接触器要全部更换成直流的,我看你的电机都55KW的,你那接触器应该也不小。更换费用也不小,而用很难找到这么合适的。如果电压低只是对接触器不能吸合我建议采用以下方案(仅供参考)
1,可以买一相220V的稳压器,以前每到过年的时候电压就低,连日光灯都点不亮,后来买了稳压器就可以了。你可以去淘宝上了解一下,只是控制接触器线圈,体积也不会太大
2,买一下UPS做转接,UPS的电压范围也宽。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/5/8 17:20:00
#28楼
建议就地补偿电容用一下,毕竟你的线路长,压降大。如果就地用补偿电容,会有挺大的改善的。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/5/8 17:58:55
#29楼
我觉得你应该从这两个方面入手解决问题,一是更换电缆线径,你第一次换电缆还是偏小,55KW电机距离又比较远。。二是看电源变压器容量是否足够且有些余量,有的话看能不能根具负荷情况适当的调一下变压器档位,提高输出电压。。如果没有那只能是换大点容量的了。
1312.5126
