回帖:49个,阅读:2735次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/7 14:27:33
#10楼
回复 #9楼 pqsh
首先是大版主jint的问题“在一个字节中如何找到最高位并让其它位清零?”
一个字节的最高位不是第8位么?保留第8位,其余7位清零?
如果这个数是2#1111 1111,与2#1000 0000,结果2#1000 0000。
如果这个数是2#0111 1001,与2#1000 0000,结果2#0000 0000。
呃,我懂了!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/7 15:26:26
#11楼
回复 #10楼 ddt250
1111 1111,结果  1000 0000
0111 1001,结果  0100 0000
我是这样理解的
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/7 15:43:38
#12楼
回复 #11楼 蜀中之首
相与的时候不是相同为1,不同为0么?
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/7 15:54:46
#13楼
以下是引用ddt250在2019/5/7 15:43:38的发言:
相与的时候不是相同为1,不同为0么?
全1出1,其余出0
Good Luck~
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/7 16:03:36
#14楼
回复 #13楼 cvlsam
我表述的有错误,谢纠正。表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/5/7 18:01:35
#15楼
保留原值对该位做与1运算,清零该位对该位做与0运算
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/5/7 19:38:45
#16楼
以下是引用蜀中之首在2019/5/7 15:26:26的发言:
我是这样理解的
我也是.话说你的程序对么?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/5/7 19:40:56
#17楼
相与的时候不是相同为1,不同为0么?
你说的运算是"同或",比较多的用XOR"异或".
如果我忘了我
请帮忙记得我
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/7 22:35:32
#18楼
相与的时候不是相同为1,不同为0么?
没错,1 and 1 =1;1 and 0 =0
人家要的是保留最高位,其余置0
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/7 22:51:34
#19楼
以下是引用pqsh在2019/5/7 19:38:45的发言:
我是这样理解的
我也是.话说你的程序对么?
当晚就更正了(见7楼)
不完整,后边接续就是了,结构没问题
111.0037
