回帖:12个,阅读:2229次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2019/5/5 22:01:06
大神好,楼上是一种钢筋网笼加工设备,要求在钢筋笼子上绕上细钢丝,两圈钢丝之间的螺距可调,且误差很小,
设备工作原理是,在移动转盘和固定转盘之间穿过数条钢筋行成桶状,然后两个转盘同步转动并且移动盘缓慢移动,拖动细钢丝缠绕在筒体上行程“螺纹”,要求螺距可调,误差很小每米2CM,主要是移动电机和旋转电机之间的控制关系,编程没有思路,打算用编码器和变频实现,还要保证两个移动盘的同步。请大神指点,
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/6 8:12:18
这种走线得上工控机了吧?PLC做这么大的计算量,程序步数怕是要写到死。你这有点像缠绕机的程序。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/6 9:45:48
这种控制,是不是转速同步的速度是可调的呢?也就是说,同步转速n1与同步转速n2的缠绕的螺距不一样?如果是,那这个控制主要就是同步控制搞好了即可。同步转速可以设置不同的值,以改变缠绕螺距?这与编程有关系吗?
我是你的朋友
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/5/6 10:19:00
楼主不是来做广告的吧.
kd版主说的有道理啊,没有什么特别,就是同步而已.速度改变,螺距就改变了.
另外,2cm/m,恐怕却决于机械强度.钢丝稍微动一下,就超出2cm了.
另外为什么2个移动盘?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/5/6 11:08:42
这个难度应该在两个转盘电机的同步上,如果稍有不同步整个笼就会扭曲变形的。
大家一起学习
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2019/5/6 16:27:40
回复 #3楼 pqsh
很多商家做的误差比较大,这里面可能会有细小的位置实时比较,确认螺距的精度,同时实现自动补偿,简单来看就是速度比例控制,我觉那那样的有可能误差很大,笼子总长有20米左右
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/6 22:05:24
这个项目做同步不是难点,同步你可以考虑机械同步,就一个电机拖动,通过机械轴(比如六角截面轴),也可以一个变频拖两电机,也可以通过脉冲控制两变频拖两电机,反而钢丝导行,支撑架的机械结构设计更麻烦
822
GEMPalminyin
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2019/5/7 8:58:50
我觉得这是三个变频电机的“严格”位置同步的问题。也就是说对同步的要求比较高,不单单是位置同步,也有一定的比例关系。
首先是两个转盘电机的同步,目的是防止钢筋笼子的扭曲;然后是这两个电机与移动盘电机的位置比例系数同步 ,关系到螺距的均匀性问题。
从楼主的描述应该是两台转盘电机先同步,以移动盘电机为主机,然后以移动转盘电机与拉动钢筋笼移动的电机做比例系数位置同步,是可以用绝对值多圈编码器来实现的,用绝对值编码器位置的比例关系来,做就跟卷扬的绕钢丝的原理类似,只是多了一个移动位置的比例同步控制,但是强调一点必须用机械多圈的绝对值编码器。
多台变频电机同步,大部分是位置同步问题,或者位置比例系数同步问题。由于是三个电机位置同步有严格要求,并且现场可能有电焊机电焊钢筋固定,为防止编码器收到干扰,根据我们以往的成功案例和经验教训,应选用抗电焊干扰性能效果最好的CANOPEN绝对值多圈编码器,信号进PLC,并由PLC输出速度信号给三台变频器,从多年给用户服务的反馈分析,以CANOPEN绝对值多圈编码器效果最好。PLC如果没有CANOPEN接口,也可以用MODBUS RTU编码器,但是那样速度慢了。如果是西门子PLC,可以用PN编码器做反馈比较合适就是成本高。
[此贴子已经被作者于2019/5/7 9:39:01编辑过]
822
GEMPalminyin
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2019/5/7 9:40:07
三个CANOPEN绝对值多圈编码器,对应三个变频电机:固定盘电机,移动盘电机,移动盘拉动电机。信号进一个PLC,并由这个PLC给三台变频器速度变化指令,根据比较的位置同步差调整变频电机速度。编码器最好是安装传动位置
PLC如果没有CANOPEN接口,也可以用MODBUS RTU编码器,但是那样速度慢了。如果是西门子PLC,可以用PN编码器做反馈。
如果用增量编码器,做不好同步的概率很大,2个电机还可以做,多个电机就不好说了,我们同事在湖北某个现场看到一台设备趴了,后来改CANOPEN绝对值多圈编码器。
[此贴子已经被作者于2019/5/7 9:49:10编辑过]
822
GEMPalminyin
文章数:29
历史总积分:822
发表于:2019/5/7 10:30:21
回复 #2楼 kdrjl
现在我们遇到有好多这种多电机同步的案例,可以采用多圈绝对值编码器来实现同步功能,是最可靠和直观方便的。尤其是多种不同电机间的同步配合,以及大型的变频电机的同步(伺服电机做不了的大功率电机),就像建筑、冶金、起重行业的大型设备的同步功能改造,最好采用机械多圈绝对值编码器安装在传动位置侧做位置同步,
1732.882
