运动控制
回帖:8个,阅读:4739次 [上一页] [1] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2019/5/5 12:31:44
看了资料  还是有点模糊!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2019/5/5 12:49:06
速度环,以速度给定和速度偏差进行控制,最终以电机实际速度和给定速度的偏差在偏差带内稳定运行。
位置环,以给定位置和实际检测的位置偏差进行控制,直至两者相等,电机停止。
力矩环,驱动器输出一个工艺要求的力矩电流,并且是恒流的,和速度位置无关。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2019/5/5 16:00:08
速度就是每分钟多少转,位置是停在具体哪个位置,力矩是电机出多大的力
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/5 16:06:53
这是三闭环自动控制系统。最外环是位置环,中间环是速度环,内环是转矩(电流环)。看看闭环控制系统的教科书就明白了。
当位置控制时,外环起决定作用,中间的速度环和内环的转矩环都是起跟随作用;
当速度控制时,外环位置环开路,给定直接作用速度环,内环转矩跟随;
当转矩控制时,外化和中间环开路,给定直接作用转矩内环。
仅此而已。
我是你的朋友
9735
changmike
文章数:989
年度积分:862
历史总积分:9735
发表于:2019/5/5 16:11:00
回复 #1楼 lllllwh
正解,自动控制理论的解释
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/5 19:44:37
转矩控制就是控制电机的转矩,也就是控制电机内部的电流,转矩控制特点就是转矩合适情况下,人手可以控制。
速度控制就是控制电机的速度,是对应伺服驱动里的电压。
位置控制是可以直接控制电机的速度、加速度、位置等,一般控制器发的是脉冲信号。脉冲的频率反应电机转速,脉冲数量反应电机位置,脉冲频率变化的快慢,反应电机的加速度。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/5/5 22:02:08
简单的理解,在一个闭环控制里面,当你设置转矩控制,没达到设置数值时候,电机以最高速度达到指定转矩,然后速度匹配直到平衡状态
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/6 15:59:01
回复 #3楼 kdrjl
这个正解。其实了解了双闭环控制理论,很多各种驱动控制器就理解了
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/7 13:56:26
回复 #7楼 965528555
教科书里面一般是以双闭环理论为例进行原理分析的。但到了后面的随动系统,定位控制,伺服控制,自然也就介绍这些知识了。
我是你的朋友
