串口通信
回帖:19个,阅读:3050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/5/1 21:10:44
我们有个项目,有大约55块仪表通过RS485,MODBUS协议和PLC通讯,平均每条线长大约30米,不知这么多通讯设备,会不会引起通讯不稳定或延迟之类的现象?有没什么优化方法?没做过这么多仪表的项目
[此贴子已经被作者于2019/5/2 19:30:16编辑过]
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2019/5/1 21:34:23
这么多站点,延迟会比较严重;
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2019/5/1 21:35:22
上次有个帖也说50多台,大家建议用2个通讯口,那帖楼主不在乎时间.
这么多,因为要轮询,所以时间是比较慢的.plc多点端口好点,分散开通讯.
另外就是你说的每条线30米.因为485一般是一个一个连接的.最长通讯距离1200m,而且距离越长,通讯能采用的速率越低.另外距离长了,两端最好加终端电阻.线路采用双绞线是必须的,最好也带地线.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2019/5/1 23:51:03
就算一个0.2秒,都要11秒一个轮回。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/5/2 0:05:32
RS485好像有终端数限制,最好不要超32个。要么你就像2楼所说,控制器上扩展多几个RS485口分开组网,集中上传同一个控制器。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/2 0:24:40
以下是引用truezhang在2019/5/1 21:10:44的发言:
参考2楼详细回答即可!
联系!腾讯扣扣149034219
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/5/2 9:41:54
觉得二楼的方案比较完全,可以采用,也是目前最好的一种方法,除了此方法,就没有别的方案了
19817
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:398
历史总积分:19817
发表于:2019/5/2 18:17:21
用个5个 6个的plc.一个带10个左右。
此帖发自论坛手机版
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/2 18:57:46
以下是引用PLC-hmi在2019/5/2 18:17:21的发言:
那就有点南辕北辙了!
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/2 19:00:13
2楼说的就比较在理!另外,楼主没有说明具体是什么品牌型号的PLC!你像松下FPXH系列的PLC的485口可以多达4个(其中COM1~COM3可以做Modbus RTU)、COM0为自带的232口(也支持Modbus RTU主站,可以加232转485),像这种PLC有4个通信口,那么一个口带10几个从站轻轻松松!
联系!腾讯扣扣149034219
124.2674
