串口通信
回帖:19个,阅读:3050次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/5/2 19:25:27
#10楼
谢谢告知,用的是西门子s71500系列的PLC,买的通讯扩展模块只有一个485接口,具体型号忘了,看来得增加通讯模块,不知用二个通讯口,每路带二十几个,这样可以吗?另外终端电阻应该加多大的?目前想采用的配线方式是每个仪表的线都拉入PLC柜,这样头尾端怎样算?每个仪表都算尾端吗?还是要把表接成一个连一个的方式?接成一个连一个方式线总长度倒是会减少一些。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/5/2 19:39:39
#11楼
  还有个问题想了解,通讯的最大距离怎样算?像我上面这个项目,线总长度有1000米左右,但如果按点对点来说,最远就40来米
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:46:23
#12楼
我们也带过这么多的485,不过我们是和上位机通讯,分成两组,用485转USB,然后挂昆仑通态,带的宇电温控表,用着还凑合,距离很短,反应稍微有些慢
博百家之长,更上一层楼
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/2 20:51:26
#13楼
以下是引用truezhang在2019/5/2 19:25:27的发言:
一般是PLC-》A站-》B站-》......N站
联系!腾讯扣扣149034219
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2019/5/2 21:58:24
#14楼
主机/中继/分机;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/5/3 10:56:46
#15楼
还是有些不明白,不管一个连一个,还是一对多的连接,应该都算并联吧?为何是采用前者?按照前二天各位大大的指导,重新整理了接线方式,几个比较远的仪表另外接,剩下47个表一个连一个方式接在同一个PLC接口下,但总长度控制在了180米左右,这样接除了速度可能会慢点,还会有其他什么问题吗
[此贴子已经被作者于2019/5/3 12:10:45编辑过]
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2019/5/5 8:11:47
#16楼
参考西门子profibus.RS485,100米能到12M,1000米可以到93k.但实际和线缆等有很大关系(线径屏蔽接地).有说1000米1200波特率.
连接也参考西门子的接头,一个一个,虽然结构是并联,但不能都接到一个点.
终端电阻一般120欧姆.主要是匹配电缆和波特率的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23827
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:316
历史总积分:23827
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/5 8:36:33
#17楼
二楼说的基本完整了,如果用西门子的,建议使用紫色DP电缆+DP头(带终端电阻开关)
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
7475
yecao2003
文章数:1494
年度积分:891
历史总积分:7475
发表于:2019/5/5 11:28:45
#18楼
用西门子的DP总线和接头做连接会可靠些。
-158
天津三格电子
文章数:1
年度积分:-158
历史总积分:-158
发表于:2019/5/13 11:38:59
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.7642
