回帖:27个,阅读:8382次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2019/5/2 17:47:11
#20楼
回复 #4楼 nbnbnb1979
这个表格不错,收下了!
谢谢~!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:57:35
#21楼
差距不大的话没啥问题,很少有去测三相电流的,理论上是三相为零,以前有测过,也是有电流,但是影响因素太多了,想起了大学学的课程哎。
暂态分析、稳态分析?记不清了哎
博百家之长,更上一层楼
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2019/5/3 6:37:21
#22楼
回复 #20楼 10011001
我们的风机30千瓦,测过类似的结果,0.4应该没问题。
此帖发自论坛手机版
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2019/5/3 9:06:36
#23楼
理论上,三相电动机无论是正常运行或是非正常运行,其三相工作电流向量和绝对是零。
像你这种测量方法得出的结果,我想应该与电缆和电机的相绝缘有关。你这电缆如果不是屏蔽电缆,这测量出来的结果,是不是说明三相的分布电容电流向量和不为零呢?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2019/5/3 9:59:40
#24楼
三相电压不平衡只能导致电动机三相电流不平衡,但是不会导致电动机三相电流向量和不为零!还有电动机三相绕组阻抗不平衡,也会导致电动机三相电流的不平衡,同样也不能导致电动机三相电流向量和不为零。
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/5/3 15:57:47
#25楼
赞同24楼的说法
  这种测法测出的是漏电流
   或零序电流剩余电流
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2019/5/5 10:53:13
#26楼
回复 #13楼 老兔子
完全赞同,理论是基尔霍夫电流定律
1175
bazhao
文章数:20
历史总积分:1175
发表于:2019/5/5 16:53:42
#27楼
电机都没这样测过,一般测三相平不平衡。巡检要这样测的?
140.6301
