回帖:27个,阅读:8382次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9865
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/5/1 12:35:20
#10楼
现场上百台大小电机,这个确实没怎么关注过
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/1 18:35:22
#11楼
看你的电线,电机功率应该比较大了,稍微有点不平衡是没有问题的。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/1 20:39:28
#12楼
目测电机像是11千瓦的,有这点差异只要运行起来没有不正常的响声也是正常的,这个图片显示的这样的测量会有点偏差,你直接卡电机端的电缆线相对会准确点
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/1 20:41:37
#13楼
你这不是“三相电流矢量和不为零”。
这种测量方法是测量三相是否平衡或者是否有零序(也可以称之为漏电或者剩余)电流。
理论上来讲,不管三相是否平衡,是否有零线,三相矢量和肯定等于0,但你这样测出的所谓“三相电流矢量和不为零”并不表示真正的“三相电流矢量和不为零”。
如果你这个电柜有单相220V负载,你测出的电流有可能就是单相负载电流,不排除有不按指定路径返回电源(漏电)的电流的可能。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/5/1 21:54:47
#14楼
回复 #13楼 老兔子
老兔子师傅 果然理论基础扎实,很多人不太理解的冷门做法,您也能知道严谨的理论依据。表情 我测量的是接触器到电机的三根线 应该没有其他回路。以前也测过没出现过这种想象,虽然电流不大可是还是有点不放心。运行电流80左右 电机应该是没问题的!
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/5/1 21:58:48
#15楼
以下是引用nbnbnb1979在2019/5/1 7:00:31的发言:
巡检没有具体的规范吗?我们设备做PM都是有表格的,网里面填就是了。一看就知道符合不.
附件:SBB).xls
[本地下载]
谢了!为了更好的完成巡检,还是要不断丰富自己的理论和经验
学习永不停止!
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/5/1 23:01:58
#16楼
我感觉要是三相电压不平衡,有可能三相电流也不一样。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/5/2 0:43:27
#17楼
以下是引用lliu1978在2019/5/1 21:54:47的发言:
我们以前也尝试过,电流表在测别的电缆的时候,只要很靠近其他大根的电缆,一样有偏差,不是很准的,因为别的电缆也有大电流过,肯定也会产生磁场影响被测电缆的磁场的纯洁性。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/5/2 3:24:10
#18楼
找一个有接地线的电缆,把地线套进去测量和不套进去测量,还有单独测量地线电流,就很清楚的看到为什么了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/2 5:19:58
#19楼
17楼说的是附近电磁场对测量结果的影响;
18楼方法,可以区分是否有泄露电流。
187.4646
