回帖:22个,阅读:1679次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/27 9:43:58
炉体内径180,缠绕30圈,电阻率0.0506,采用φ6加热丝,电流90A。
大神们给出你们的答案
博百家之长,更上一层楼
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/29 15:29:05
是知道工作电流、电阻,需确定工作电压,还是由工作电压、确定加热丝长度(貌似不是)?
炉体内径,是与加热丝的绕制直径有关吧?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/30 13:35:37
搞不懂楼主,你都不知道电压,怎么知道电流的?比如加热管,额定380v的,接上200v的电源,它也能用,只是功率不是额定的而已……
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/4/30 15:49:01
这是考试题吧、、、
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/30 21:47:31
初步算出来加热丝长度大概17米,供电不是220或380V,楼主设计的什么设备啊,这样结构不大合理啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/30 23:47:18
楼主可以回复3楼的疑问;
另,“大神们给出你们的答案”,是不是楼主已有答案,只是对照一下。
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/5/1 1:06:20
这个就是高中物理题l,知道绕线直径与圈数就可以得到长度也就可以数电阻值,又给出了电流值想要知道电压就没有问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/1 15:08:40
工程上都不是这么算的吧?教学题目和应用都不搭接。所以即便是做对了,到了实际,还是傻眼。嘻嘻。我们都知道,工程应用上,加热体要有功率指标,要有供电电压,要有电阻值。这样才能设计加热系统连续工作的可靠性。
我是你的朋友
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 9:03:35
以下是引用kdrjl在2019/5/1 15:08:40的发言:
这就是公司设备工艺参数,然后计算选型,选择变压器
博百家之长,更上一层楼
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/2 16:54:24
呵呵?电压在工程应用上用算吗?无非就是380或者220了吧?特殊电压就需要变压器了,那样成本就增加了吧?另外,如果是工程上使用,必须要考虑加热器的功率,否则加热器会因为热积累烧坏的。是吧?你考虑了吗?
[此贴子已经被作者于2019/5/2 16:55:20编辑过]
我是你的朋友
3328.1866
