回帖:22个,阅读:1679次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:06:33
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
美帝在该领域都用了七十年了,存在即合理的道理都不懂?
我还真不信了,还没听说哪家客户的炉体加热丝坏过,最老的设备十年没换过炉丝,换炉丝代表设备报废了。加热温度1000多度,最高2000度,2000度一般不用加热丝采用电极加热。
那你给我来个380v加热1000度的试试,得多少成本,设备也就3m*0.5m。
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:08:38
#11楼
回复 #1楼 mjinbao
是知道工作电流、电阻,需确定工作电压,从而计算变压器功率
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:09:36
#12楼
回复 #2楼 qq2994216177
你确定220/380在特殊场合适合加热到1000度?
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:10:16
#13楼
回复 #3楼 liuhuoaaa
不是,工程项目,变压器选型
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:32:12
#14楼
回复 #4楼 goldage
计算电阻R=电阻率*长度/截面积
电压=电流*电阻
功率=电压*电流
就是这么简单啊
若用380,那得多大功率
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:33:03
#15楼
回复 #5楼 mjinbao
看来论坛的大神都不在啊
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 19:35:12
#16楼
回复 #6楼 fsjnzhouyan
还是您说的最中肯,看来大家都忘了最简单的东西了,等了好多天,终于等到您的答案了。
博百家之长,更上一层楼
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/2 20:16:50
#17楼
晕!你自己了解不一定就是绝对的,比如我公司的回火炉就是就是采用380负的,它可以加热到1000多度,但工艺上要求680度。
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/2 20:24:30
#18楼
回复 #17楼 qq2994216177
不一样的工艺,我们的不是回火炉,是制造半导体材料的,设备不大,但是温度要求高,温控正负0.5度,能达到?
博百家之长,更上一层楼
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/2 21:18:08
#19楼
我还以为可以帮你省点钱,既然都不差钱了,配个变压器就好,还不简单,我在设计热焊接机焊接服装布料的时候经常用,就是为了调节不同的发热功率,实际上,控温精度达到0.5度就有点难度,就算用电热丝,也是要经过比较多的调试才能得到相对优良的温度曲线
93.8416
