三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1701 [上一页] [1] [2] [下一页]
1066
slb7241523
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2019/4/25 23:37:03
今天刚买了台增量式伺服电机用三菱PLC发脉冲 , 我想问大家下伺服电机断电后(坐标)能保存吗 ? 今天试了  把D8140X脉冲当量的值送到D200 可是每次从新上电后保存不了,也到百度查找 有的说可以通过算法保存上一次停机时的值,下次开机可以读取。 跪求要怎么个算法??还是说一定要用绝对式伺服电机?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/25 23:53:04
具体什么品牌的伺服?
你这要求还是用绝对式的伺服来实现。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1066
slb7241523
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2019/4/25 23:58:19
米格交流伺服电机130ST-M06025  实在不行只能寄回厂家换成绝对式伺服电机
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/4/26 6:21:32
要伺服的编码器是绝对值的才可以;
10702
chi1225
文章数:2709
年度积分:369
历史总积分:10702
发表于:2019/4/26 8:26:00
断电后伺服电机可以自由活动了,重新上电后位置,坐标肯定不一样了。除非你选特定伺服,用电池保存坐标。。例如三菱的B系列伺服。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/26 8:27:34
要实现这功能还是绝对伺服合适
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/26 8:36:38
以下是引用chi12252019/4/26 8:26:00的发言:
是的,断电后,轴是自由的,即使PLC中做程序保持数据也是不行的,还是要绝对的
用三菱的B型的,驱动器也是要加电池,只是B型的操作方便,通电后会自动读取伺服数据
A型的,需要用指令读取。
   深圳       fumz78@163.com
20680
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:414
历史总积分:20680
发表于:2019/4/26 9:14:18
绝对的最好了.
相对的,你自己定个零点,用plc保持也行.但是一旦变动了零点,就不行了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
74
诚邦
文章数:191
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2019/4/26 9:19:26
程序开始就写:LD M8002 DMOV D200 D8140,这行程序下面可以写:LD m8000 DMOV D8140 D200,这样PLC一上电D8140就得到PLC停电时的位置了。只是停电后不要动轴,或者伺服选择带刹车的。
+5
1066
slb7241523
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2019/4/26 9:23:23
好谢谢大家,我的伺服前面连接丝杆,丝杆上装锯片电机断电时轴一般情况下不会移动。我能不能用伺服驱动上有个编码器ABZ信号分差接到上位机PLC 上的高速计速 来保存断电前走的脉冲数。绝对值的伺服和增量式电机价格差好多,哎实在不行只能去换电机了
