人机界面
回帖:18个,阅读:2091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/25 17:08:31
是这样的,用步科触摸屏和台达PLC控制步进电机。左边的停止按钮读取用LB0,写入地址用M106,用一条脉冲输出指令控制步进电机正反转,停止(运行)按钮可正常控制电机,但按钮本身不变化,所以请教下各位前辈?
关于您发帖:请尽量将问题描述详细,标题尽量提炼问题关键。帖子内容里务必将基础信息交代全面,方面论坛的大神们帮助您尽快解决问题,也方便其他人看帖学习。请您后面发帖时注意一下,谢谢。
附触摸屏画面:
[此贴子已经被jint于2019/4/26 10:02:03编辑过]
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/25 18:25:26
楼主想要表达什么,不明白
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/4/25 21:00:59
看样子楼主是用屏和变频器通讯控制
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/25 21:21:44
标题可能是“附:屏画面”。
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/25 21:24:21
以下是引用qq362176248在2019/4/25 18:25:26的发言:
楼主想要表达什么,不明白
您好,是这样的,左边的停止按钮读取用LB0,写入地址用M106,用一条脉冲输出指令控制步进电机正反转,停止(运行)按钮可正常控制电机,但按钮本身不变化,所以请教下各位前辈?
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/25 21:27:33
以下是引用goldage在2019/4/25 21:00:59的发言:
看样子楼主是用屏和变频器通讯控制
您好,是用步科触摸屏台达pLC控制步进电机。
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2019/4/25 21:56:55
将读取地址改为步进电机正反转标志地址试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/25 22:52:31
看样子楼主是用屏和变频器通讯控制
看图片还有PLC,PLC中有和变频器通信的程序?!
联系!腾讯扣扣149034219
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/25 22:53:10
以下是引用1147618453在2019/4/25 21:27:33的发言:
看样子楼主是用屏和变频器通讯控制
然后呢?楼主有啥问题?
联系!腾讯扣扣149034219
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/26 7:37:46
以下是引用guanyumou在2019/4/25 22:52:31的发言:
看样子楼主是用屏和变频器通讯控制
您好,没有使用变频器,是用PLC控制步进电机,但停止(运行)开关的读取地址用LB0,写入地址用M106后,在屏上点开关,可以控制电机启,停,但开关本身无变化,右边正反转开关读写地址都用pLc的M107就正常,不知是何原因?
