人机界面
回帖:18个,阅读:2091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/26 7:43:28
#10楼
以下是引用fsjnzhouyan在2019/4/25 21:56:55的发言:
将读取地址改为步进电机正反转标志地址试试吧。
您好,我试过将读写地址都改成pLC的M106就一切正常,但屏的地址为何不可用呢?
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/26 7:49:24
#11楼
以下是引用guanyumou在2019/4/25 22:53:10的发言:
以下是引用1147618453在2019/4/25 21:27:33的发言:
以下是引用goldage在2019/4/25 21:00:59的发言:
看样子楼主是用屏和变频器通讯控制
您好,是用步科触摸屏台达pLC控制步进电机。
然后呢?楼主有啥问题?
您好,本人做了一个pLC控制步进电机启停,正反转电路,在屏上做了两开关,停止(启动)开关读取地址用LB0,写入地址用M106,可以正常控制电机,但点屏上开关,开关却不变化,所以请教下各位前辈?
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/26 8:23:09
#12楼
按钮是点动还是锁死的?如果是瞬动的话,自然看不出来,另外可能需要对按钮状态动画进行设置。
清泉石上,明月松间。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/4/26 13:27:09
#13楼
LB0是触摸屏的地址,你在按下该按钮时LB0的状态并没有发生改变,自然看不到变化
大家一起学习
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/4/26 17:14:27
#14楼
控制还是尽量用PLC的地址了
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/26 20:45:07
#15楼
以下是引用YXBK在2019/4/26 13:27:09的发言:
您好,请教下触摸屏的地址是在什么情况下使用的呢?
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/26 20:47:55
#16楼
以下是引用tigermu在2019/4/26 8:23:09的发言:
您好,按钮的地址如果同时使用pLc的同一地址操作就很正常。
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/4/26 22:57:11
#17楼
以下是引用1147618453在2019/4/26 20:45:07的发言:
在没有plc的情况下用,比如触摸屏直接控制变频器
大家一起学习
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/4/27 12:07:05
#18楼
以下是引用YXBK在2019/4/26 22:57:11的发言:
收到,谢谢您!
