欧姆龙OMRON
回帖:39个,阅读:2656 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2019/4/29 10:49:39
#30楼
呵呵;没亮也继电器有输出,要不就是接线问题,要不就你那台pLC硬件是有问题的;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/4/29 11:08:47
#31楼
检查下接线是不是有问题?还是PLC坏了?
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/29 11:24:33
#32楼
回复 #30楼 ZCMY
机器 没有问题 带程序的这个plc 上机正常运转 程序也是读取的这个plc 也是在这个机器上试的 ,没有程序的plc应该也没有问题 把两个plc的 电路部分调换的一下 证明plc电路部分没有问题 应该还是内存区的问题 你看我楼上发的图AR和SR区 读取出来就和plc里面对比 数据不一样了  这个是正常吗?
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/29 11:30:22
#33楼
哪位老师 解释一下 为什么 读取内存数据的文件保存后  在和plc比较 数据不一样 ?是不是这里数据分配导致 输出错误? 有可能内存部分设置了加密什么的 不能读去吗或者是我 用的数据线和软件版本问题吗  麻烦哪位老师能给分析一下
19706
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:287
历史总积分:19706
发表于:2019/4/29 15:48:57
#34楼
这个没有加密
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/29 17:28:28
#35楼
回复 #34楼 PLC-hmi
又测试了一下午 很有可能是这个plc的电路部分出问题了 输出的部分
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/29 17:29:02
#36楼
感谢各位老师的热心指导  谢谢大家
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2019/4/29 17:30:00
#37楼
建议你还是先另找台PLC试下吧;
明天EIN6
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/4/30 14:58:58
#38楼
回复 #37楼 ZCMY
正在找plc测试  多谢热心的版主指导
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/5 16:48:02
#39楼
是不是使用的晶体管输出PLC?检查一下,是不是输出损坏了
